Anti-pollution + abs/esp sur 1.4 hdi
gael.defache
Kilométrage : 303014
Kit Caméléo installé : Orange...
Options : clim auto, capteurs pluie et luminosité
Message par gael.defache »
Salut,
Aujourd'hui le voyant moteur du 1.4 hdi s'est allumé avec le message anomalie pollution moteur puis 1 km plus loin le voyant abs/esp avec le message abs/esp hors service. S'en est suivie une perte de puissance et la limitation à 2100 tr/min. Au premier arrêt le moteur cale. Il redémarre avec les 2 défauts et la limitation de régime/puissance.
Après coupure du contact, seul le voyant moteur reste allumé mais le moteur marche normalement.
Rebelote 50 km plus loin. Même séquence de défauts (pollution puis abs), même calage au premier arrêt, disparition de l'anomalie abs esp et retour de la puissance après coupure contact.
Une idée?
alubat
Re: Ano pollution + abs/esp sur 1.4 hdi
Message par alubat »
1.4 hdi même problème que le 1.6 hdi en général vanne egr hs ou fonctionne mal, tube egr plein de suie et FAP qui fait la gueule.
Pour ma part depuis plus deux mois maintenant et 3000 kil après avoir condamné la vanne egr et nettoyé le fap plus de problème :27: .
Bon courage
Amitiès
gael.defache
Bien y'a pas de FAP sur le 1.4 donc...
alubat
Donc ...............EGR ;)
Ou malheureusement autre chose car je viens de voir le kilométrage :37:
gael.defache
ben quoi... la moitié de sa vie!
Re: Anti-pollution + abs/esp sur 1.4 hdi
290 000 km, l'entretien est à jour? Si c'est le cas, c'est probablement la vanne EGR... :g03:
gael.defache
Ce matin passage chez l'agent : un coup de valise, un défaut sur vanne EGR. Il l'a renitialisé et me demande de rouler avec. Il a senti l'electrovanne fonctionner et suspecte la vanne ou le turbo. Sympa il ne m'a rien demandé. On verra mais s'il faut mettre plusieurs centaines d'€ je crois bien qu'elle n'atteindra pas les 300.000.
