Perte du transpondeur d'une clé
antoinep
Message par antoinep »
J'ai perdu le transpondeur d'une de mes clés de 1007, savez-vous comment acheter cette petite pièce, et si il y a ou non une manipulation à effectuer par le garage une fois cette nouvelle pièce acheter. Merci tutti
xilo
Re: Perte du transpondeur d'une clé
Message par xilo »
salut,
commander une nouvelle clé/transpondeur chez peugeot et refaire programmer tous les jeux de clé avec la valise peugeot !
Le transpondeur seul peut s'acheter et il suffira de l'ajouter dans ta coque de clé avec ta carte d'origine,cependant en effet il faudra faire programmer la clé par Peugeot pour que ça fonctionne,mais ça reviendra toujours moins cher qu'une clé complète neuve à programmer chez Peugeot.
Un transpondeur vierge sur ebay 7e:http://www.ebay.fr/itm/like/191899327943?lpid=97&chn=ps+programmation de la clé à la valise chez Peugeot environ 40e soit environ 50e le tout,tu peux aussi trouver un garagiste sympa qui a la valise qui peut t'activer ça moins cher parfois,pourquoi pas en liquide sans facture ;) .
Après une clé complète neuve à programmer chez Peugeot te coûtera au moins 180e,le choix est vite fait.
Tu peut aussi,peut-être,la faire prendre en charge par l'assurance de ta carte bleu :?: .
Pas bête en effet il y aussi des produits bancaires qui assurent le remplacement des papiers et des clés en cas de perte comme par exemple Quietis à la société générale.
