Salut à tous,
dans la forêt de sujets traitant des problèmes de portières, j'ai du mal à y trouver le mien que voici:
à l'ouverture uniquement et au bouton ou télécommande uniquement, le moteur de l 'actionneur à la poignée d'ouverture fonctionne mais n'ouvre pas la porte .
Merci de m'aider...
Problème d'ouverture de porte
Terykiki
- Version : Trendy
- Date de fabrication : 12 mai 2007
- Kilométrage : 40000
- Kilométrage : 130000
Re: Problème d'ouverture de porte
As tu déjà commencé par procéder au nettoyage des contacteurs piano de la porte avec un peu d'alcool à brûler éventuellement.Tu peux ensuite lancer une réinitialisation du bsi pour voir si cela agirait sur ton soucis et pour finir démonte l'actionneur de la porte qui fonctionne et pose le sur celle qui a un soucis pour voir si elle refonctionne et si c'est le cas ce sera un actionneur de porte à changer qui dans 90% des cas règle le problème.Car que le moteur de l'actionneur c'est une chose mais il peut y avoir un soucis dans la tige ou l'engrenage de l'actionneur par exemple et la porte ne fonctionnera pas.Tu peux toujours aussi tenter le coup de graisser un peu l'engrenage de l'actionneur avec une noisette de bonne graisse parfois ça repart aussi mais ça ne durera pas dans le temps.Un actionneur si c'est le problème de ta porte te coutera environ 60e.Je t'invite à jeter un oeil à ce topic avec une vidéo:viewtopic.php?f=24&t=7397
Terykiki
- Version : Trendy
Nettoyage piano fait
Réinitialisation faite
Graissage fait
reste plus qu'interchanger les actionneurs.
Merci de ta réponse androiduserdu03
Graissage fait
Très bien ça devrait vite causer le changement d'actionneur,tiens nous au jus.
Terykiki
- Version : Trendy
En changeant d'actionneur, ça marche, en passant j'ai remarqué que l'actionneur de gauche avait un marquage Peugeot avec une date de 2008, ma titine étant de 2007, j'en conclue après grande réflexion que l'ancienne propriétaire n'avait pas eu, comme elle me l'a répété à mainte reprises et noté dans son annonce: "aucun soucis de portières" !
J'ai trouvé un actionneur à la casse avec la même annotation.
PROBLÈME RÉSOLU
PROBLÈME RÉSOLU
- Kilométrage : 171079
Je crois effectivement qu'ils ont amélioré la qualité des actionneurs en 2008.
Ma 1007 était de 2007 et j'ai fait changer les 2 actionneurs sous garantie.
Depuis plus aucun soucis.
STEACK13330
Bonjour à tous, j'ai un souci de porte moi aussi, mon chariot central droit est HS (plat sur la roulette) mais en plus mon cable (en bas ) me parait détendu,
Est ce normal ? ou faut il le tendre un peu plus car le chariot en bas a tendance à se mettre un peu en biais et de ce fait -> blocage et reouverture de porte ...
MErci
MErci
Ha tiens,c'est pas con ça,le chariot qui se mais en travers,ça expliquerait peut-être pourquoi tant de portes se réouvrent sans raisons apparentes
.A creuser
