Cable de porte emmêler dans le moteur
Nikojoh
Message par Nikojoh »
Bonjour, petit soucis de porte sur ma belle 1007 1,4L hdi.
En effet je ne peux plus actionner la poignée gauche extérieure de ma portière donc obliger de passer par la droite et de l'intérieur elle est très lourde.
On voit le câble distendu en bas de la porte et en démontant le panneau de porte mon mécano me dit qu'il ne pas reconnecter le câble car celui ci est emmêlé dans le moteur.
Peugeot me facture 760€ la réparation...
SOS si quelqu'un a une solution moins coûteuse svp!!
Merci d'avance :)
Re: Cable de porte emmêler dans le moteur
En attendant,tu dégrafe les câbles du chariot inférieur,comme ça ta porte fonctionneras en mode manuel.Ensuite,il faut retirer le siège et soulever l'arrière du plancher du côté incriminé pour avoir accès au moteur et faire un diagnostique :g01: .
Nikojoh
Bonjour, merci de ta réponse.
Je vais faire comme ca en attendant.
