Comment tester un lève vitre?
Bijour,y aurait-il quelqu'un qui saurait comment je peut tester si un lève vitre,qui n'est pas monté sur l'auto,fonctionne? :?:
J'avais un vieux bout de faisceau correspondant,j'ai dénudé le bout des 4 fils,et j'ai alimenté selon toute les combinaisons possibles,ça ne donne rien :g02: .Je l'ai fais avec 2 mécanismes a ma disposition,nib :g02: .Pourtant les 2 fonctionnaient avant démontage.
Faut-il alimenter plusieurs fils en même temps :?: .J'ai peur de tout faire péter :178:
Re: Comment tester un lève vitre?
Essaye, la masse sur la borne 4, 12v sur la 3.
Après c'est les bornes 1 ou 6 pour les 2 sens de rotation mais je sais pas si il faut mettre du 12 volts, c'est un fil qui vient du bsi et qui arrive au moteur via le bouton.
En mesurant ce qui arrive sur la borne 3 du bouton, tu aura la réponse.
Ok,merci,je vais aller essayer.
J'ai toujours pas trouvé,dès que je vais mieux,je vais démonter la garniture sur l'auto pour tester.Merci.
Finalement,j'ai démonté les garnitures de portes sur l'auto,et j'ai testé en conditions réelles.Par contre,il y a 2 versions,comment les reconnait-on ?Car je crois qu'elles ne sont pas compatibles.
