Quelle est la puissance de la batterie montée d'origine sur une 1.6 HDI ?
Est-il judicieux de'augmenter la puissance d la batterie en Wh lors de son remplacement pour avoir une marge de sécurité en hiver.
Autre petite question: la configuration d'origine fait que le système électrique se déconnecte à l’arrêt après 35 minutes et en particulier l'auto radio et l'écran, donc est-il possible de modifier la durée ou d'annuler cette fonction.
Cordialement
Puissance de la batterie?
Re: Puissance de la batterie?
Bonjour, la puissance batterie a l'origine est de 70 A/h il est possible d'augmenter cette puissance le tout est de trouver une batterie qui rentre dans l'emplacement prévu a cet effet. et sans compter la différence de coût entre les 2.
en ce qui concerne la durée avant mise en veille cela est possible avec passage a la valise obligatoire !
bonne intervention !
