Problème porte passager sur 1007 1.4 HDi 70 trendy
moimeme54
Date de fabrication : 06 août 2006
Kilométrage : 150000
Options : Pas d'option
Message par moimeme54 »
Bonjour, je suis nouveau dans le forum et vu la grosse communauté que vous êtes je pense que vous allez réussir à répondre à mes questions :smile: :smile:
J'ai acheté une 1007 la semaine dernière et déjà un problème ... :12:
Modifié en dernier par moimeme54 le mardi 29 novembre 2016, 19:15:53, modifié 1 fois.
moimeme54
Re: Nouveau
J'ai un problème au niveau de la porte passager, elle se décroche mais ne se coulisse pas :?
J'ai fais le tour dans le forum mais rien ne ressemble à ma situation ou un peu différente.
J'ai l'impression que l'actionneur fonctionne mais le moteur HS. Est ce possible ? Ou comment je fais pour vérifié tout cela avant d'acheter quoi que ce soit...
Merci :smile:
Re: Problème Porte passager :1007 1.4 HDi 70 trendy
L'actionneur est très capricieux , tu crois que ça marche , et pis nan ..
Faut voir de ce coté .
moimeme54
Merci de ta réponse :) j'ai permuté l'actionneur et rien se passé donc est ce que c'est le moteur ?
Qu'elle est la fonction de l'actionneur ? Est ce qu'il permet de ventousé la porte à la voiture ? Même en manuel le moteur ne se met pas en route...
Tu as nettoyé tes contacteurs pianos ?
moimeme54
Oui je les nettoyer ils sont propre
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Problème porte passager :1007 1.4 HDi 70 trendy
As tu aussi nettoyé le contacteur de fin de course de la porte,on a souvent tendance à l'oublier aussi celui là.
moimeme54
Re: Problème porte passager sur 1007 1.4 HDi 70 trendy
Je sais pas où ils se trouve est ce que il y a une photo quelque-part?
moimeme54
Merci :grin: j'irai le nettoyer et après je vous redis
moimeme54
Re bonjour, j'ai nettoyé le contacteur de fin de course, toujours rien...
Pour tester le moteur,tu, peut l'alimenter en direct avec 2 bout de fils branchés sur la batterie.Par contre,je ne me souviens plus si on peut accéder a la fiche sans sortir le siège.
moimeme54
C'est normal que l'actionneur ne se met pas en marche quand je veux ouvrir la porte ? Contrairement à ma porte qui fonctionne.
Je ferai cette manip pour voir si le moteur tourne, :grin: merci
L'actionneur n'agit que quand tu appui soit le bouton au tableau de bord,soit celui sur la clef.Si tu tire sur la poignée intérieur ou celle extérieur,c'est un câble qui actionne mécaniquement la serrure.Quand tu l'actionne électriquement,l'actionneur viens tirer sur ce câble. :g03: .
Donc,quand l'actionneur est en panne,tu peut manoeuvrer la porte mécaniquement.
Ne confonderais-tu pas avec la gâche électrique?Elle,éffectivement sert a plaquer la porte quand elle est fermée.C'est elle qui fait"grong" en fin de fermeture.Elle est commandée par un micro swift qui est dans la serrure.Celui-ci lui indique quand la serrure est fermée ou ouverte.
moimeme54
dans la porte il y a rien qui fonctionne, ni le moteur (car manuellement elle s'ouvre pas) ni l'actionneur(car il y a les bips et rien se passe) seulement la gâchette électrique fonctionne comme vous dites...
bizarre :? :? :? :?
As-tu d'abord fais une réinitialisation ?
moimeme54
quelle est la démarche pour réinitialiser ? par ce que j'ai vu plusieurs démarche
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Bonsoir moimeme54,
le tuto est là :arrow: Réinitialisation du BSI
Ce qui n'est pas marqué, c'est qu'il faut ouvrir le capot ;-) et refermer les portes sans les verrouiller.
Tu attends 2 minutes (les lumières des boutons et le kilométrage sur le compteur doit s'éteindre) avant de débrancher la batterie.
Après, il y en a qui disent d'attendre 20 min, je pense que 10 c'est très largement suffisant avant de la rebrancher.
Il faut mettre le contact (2e cran) sans démarrer. Le tuto parle de position stop par rapport au stop qui s'affiche sur le tableau de bord.
moimeme54
Merci :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Je vais testé sa cette après midi. Je reviens vers vous pour vous dire le résultat. J’espère que se sera bon cette fois ci.
moimeme54
Ça ne fonctionne toujours pas... :icon_frown:
Je ne voudrais pas trop m'avancer mais après tous les contrôles et les symptômes de panne on dirait bien que c'est le moteur de porte et son câble qui sont défectueux et dans ce cas seul un technicien Peugeot pourra te confirmer ça,de toutes façons tu as une panne et il va falloir avoir un diagnostic complet,voici à quoi ça ressemble:
moimeme54
Oui je pense aussi que c'est le moteur qui déconne j'irai vois chez Peugeot tampis... Merci pour tout. Je reviendrai vers vous pour vous confirmer tout ça.
Tout espoir n'est pas encore perdu ;)
Si la porte est en erreur (les bips quand tu essayes d'ouvrir avec la télécommande), le moteur ne se mettra pas en route.
Tu as inversé les actionneurs : la porte passager ne marchais toujours pas, mais est-ce que tu as testé celui de la porte passager dans la porte conducteur et vérifié que la porte conducteur s'ouvrait ?
Bref, en 1er mettre un actionneur qui marche dans la porte passager
en 2e, bien fermer la porte passager. Il faut que tu entendes la gâche électrique plaquer la porte. si tu n'entends rien, appuie à l'arrière de la porte à la hauteur du rail du milieu
ça devrait déclencher la gâche.
en 3e tu recommences la réinitialisation du BSI. (Ça devrait supprimer l'erreur sur la porte passager.)
Tu demarres et tu essayes d'ouvrir la porte passsager avec les boutons sur le tableau de bord (pour soliciter l'actionneur)
Si ça ne marche toujours pas, il faut essayer un réinitialisation de la porte comme expliqué dans le manuel
Si les commandes électriques (télé-commande ou commandes) ne fonctionnent plus, procédez à la réinitialisation de la / des porte(s) de la manière suivante :
1. Démarrez le moteur.
2. Ouvrez manuellement complètement la ou les porte(s).
3. Fermez manuellement la ou les porte(s).
A l’issue de cette procédure le fonctionnement électrique des portes est de nouveau assuré.
moimeme54
Bonjour Laurent :smile:
Oui j' ai bien mit un actionneur qui fonctionne c'est à dire celui de la porte conducteur et ça ne marchait toujours pas. En inversant les deux actionneurs la porte conducteur s'ouvrait. J'ai fais une réinitialisation du BSI. Toujours rien :? la porte passager ne veut pas s'ouvrir en manuel et avec commande à l'intérieur de la voiture.
A priori, ton actionneur fonctionne. Donc ça devrait au moins déverrouiller la porte. Et toi, si j'ai bien compris, il ne se passe rien... Y a un truc de bizarre ;)
L'actionneur, c'est juste une poignée électrique, ça va déverrouiller la gâche à l’arrière de la porte (qui va se décoller de la carrosserie).
C'est pas lui qui démarre le moteur électrique.
Donc après le reset du BSI, quand tu utilises le bouton sur le tableau de bord pour ouvrir la porte passager, ça fait bip bip et la porte ne bouge pas ?
Tu dis qu'en manuel la porte ne s'ouvre pas... mais elle se déverrouille quand même, non ?
La poignée, intérieure va agir sur un câble qui va à la gâche (l'actionneur aussi tire sur ce câble). Si la porte ne se déverrouille pas en actionnant la poignée, il faut chercher de ce côté.
Par contre la poignée extérieure tire sur un autre câble. A tester aussi pour voir si le résultat est le même.
