Bonjour a tous
quelle modèle de valise faut il acheter pour valider la pose d'un régulateur sur une 1007 de 2009?
et ou l'acheter ?
merci par avance,
Valise pour regulateur...
vince35000
- Date de fabrication : 10 oct. 2009
- Kilométrage : 66000
- Kilométrage : 130000
Re: valise pour regulateur...
Çà te coûtera moins cher de faire activer la fonction chez Peugeot une fois le régulateur posé plutôt que d'acheter la valise je pense;à moins que ce soit pour la conserver pour des diagnostics et activations ultérieures.
vince35000
Re: Valise pour regulateur...
oui mais chez Peugeot a priori c'est niet pour activation régulateur...
- Kilométrage : 198600
Bonjour vince35000,
Il n'y a pas que Peugeot qui a "la valise" (à part pour les dernières versions)
surtout que tu trouves ça sur eBay (recherche pp2000 lexia), il suffit de lire les évaluations du vendeur pour savoir si c'est du matos OK.
Je confirme, il faut passer par des moyens détournés pour activer le régulateur, Peugeot ne le fait pas. Par contre avec la valise (pp2000 lexia), aucun souci
xilo
salut,
je confirme peugeot n'a plus le droit de le faire depuis très longtemps,par contre tu peux trouver sur le bon coin dans ta région un gars qui fait le télécodage voir l'installation.
J'ignorais que Peugeot ne fait plus cette activation là,quelle est la raison au juste?C'est faisable alors par un garagiste autre qui a la bonne valise pour activer ça je suppose.
xilo
je crois qu"à la suite du problèmes des rég bloqués chez renault ,ils ont changé leur politique sur cette option en seconde monte ?androiduserdu03 a écrit :J'ignorais que Peugeot ne fait plus cette activation là,quelle est la raison au juste?C'est faisable alors par un garagiste autre qui a la bonne valise pour activer ça je suppose.
le garagiste indépendant avec sa valise multi-marque ne peut pas faire de télécodage d'option.
- Kilométrage : 113000
De memoire, il y a des 206 et 307 qui ne sont pas equipe avec le bon bsi ou bsm, et quand ca fonctionne pas, le client n'est pas heureux, du temps perdu etc...androiduserdu03 a écrit :J'ignorais que Peugeot ne fait plus cette activation là,quelle est la raison au juste?C'est faisable alors par un garagiste autre qui a la bonne valise pour activer ça je suppose.
En plus, ca n'as pas ete teste pour plusieurs annees donc une grande risque pour que ca ne fonctionne pas (ca ne veut pas dire que tu ne peux pas faire toi meme: je l'ai deja fait sur une dixaine de peugeots avec que 1 qui a eu un probleme).
