Je dois remplacer le silencieux arrière de ma Peugeot 1007 ( 1,4 HDI ), je voudrais savoir si le silencieux est directement soudé à la ligne d'échappement ou s’il est juste fixé par un manchon.
Merci d'avance.
Remplacement silencieux 1,4 HDi
Diimay
- Kilométrage : 218000
- Kit Caméléo installé : Ethiko
Re: Remplacement silencieux 1,4 HDi
D'origine je ne sais pas,mais si il a déjà été changé,il existe les 2 montages.Regarde sur ton auto(ou plutôt dessous)et regarde si tu trouve le même montage sur le catalogue de ton fournisseur.Sinon,disqueuse
Diimay
Bonsoir d'Artagnan,
Merci pour ta réponse, oui je vais directement faire ça. Je vais regarder en dessous du véhicule mais j'espère ne pas devoir couper à la disqueuse
J'ai regardé sur service box et il y a bien un manchon donc à vérifier.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
