Info FAP via PP2000
oliv69
Info FAP via PP2000
Message par oliv69 »
Ca y est j'ai réussi a faire dialoguer la 1007 avec PP2000 en version 24.21 (est ce utile de passer en 24.99 voir 25 ? et si oui comment ?)
Mon interface est en 4.2.2
La 1007 est une 1.6 HDI de 110CV de 03/2010 avec 90000 KM
Pas de code défaut (j'ai effacé les défaut de liés à l'ancienne vanne EGR (remplacement par une neuve suite à mes pb de calage) et rien n'est revenu depuis)
Voici les données du FAP... et je me pose quelques questions ?
content of the additive pouch 90%
Amount of additive in the additive tank 1800 ml
charges filtre à particules 51%
masse additif dans le cap 46g
volume additif restant dans le réservoir 21290 ml (bizarre cette valeur, non ?)
pression différentiel échappement 0 mars
distance moyenne entre les régénérations sur les 5 derniers cycles: 282 km
kilomètres parcourus depuis la dernière régénération: 282 km (là aussi bizarre c'est la même valeur qu'au dessus, non ?)
Merci de vos lumières, à noter que c'est une voiture qui fait 16000 km/an et des petits trajets....
j'oubliais bonne année à tous
Olivier
Re: Info FAP via PP2000
oliv69 a écrit :La 1007 est une 1.6 HDI de 110CV de 03/2010 avec 90000 KM
Hum, il me semble que la production de la 1007 s'est arrêtée en 2009, avec comme dernière série spéciale les "black and silver"...il s'agit peut-être de la date de ton achat ?
oliv69
Bonjour il s'agit de la première immatriculation.
La voiture a été produite selon son code OPR le 12/11/2009.
oliv69 a écrit : volume additif restant dans le réservoir 21290 ml (bizarre cette valeur, non ?)
Le gasoil a moitié? 21l dans le reservoir de carburant?
oliv69
Non c'est relevé au niveau de la pompe additif.
Surement un bug... (avec le 5008 et diagbox 7.02 j'avais 28 l pour ce qui restait dans le réservoir d'additif; en passant a la version 7.57 je suis passé de 28 l à 0,54 l ce qui correspond au 548 ml restant donné pour les paramètres de la ligne d'échappement du calculateur moteur)
Je pense bien que ca sera bien de passer vers une version plus recente de PP2000. Je dois avoir 24.99 quelque part...
