Changer une ampoule de phare avant
bigbab
Message par bigbab »
tout d'abord merci, grâce à vos tutos j'ai pu changer les contacteurs de porte pour pas cher ;)
aujourd'hui je dois changer mes ampoules de phare avant et je galère,après des recherches sur le net j'ai trouvé
Retirez le cache plastique a .
Retirez le porte-lampe.
Retirez la lampe et remplacez-la.
sauf que lorsque j'ouvre le capot je ne vois pas de quel cache on parle, j'ai trouvé un tuto pour les feux arrière mais rien pour l'avant, quelqu'un a t'il une idée ?
merci d'avance
Re: Changer une ampoule de phare avant
C'est décrit dans le guide d'utilisation viewtopic.php?f=3&t=5505&p=130767#p78028" onclick="window.open(this.href);return false;
Dépend de l'année de sortie de ta 1007, pour la mienne c'était en page 120
Le schéma te montre quel est le cache à enlever, au dos du bloc de phare.
Utiliser une petit miroir facilite l'opération.
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Ce sont des caches en caoutchouc ronds,tu sors celui ou tu veux changer l'ampoule et si c'est celle de feu de croisement elle est maintenue par une petite patte en fer qu'il faut declipper,en effet un miroir est de mise pour cette opération.
bigbab
top merci à vous deux
Je confirme,miroir mon bon miroir suis-je... :lolflag:
bigbab
j'ai donc réussi à changer mes ampoules, un léger détail peut aider , il faut pousser le ressort sur le coté ET le tirer dessus pour l'abaisser, ça à l'air bête quand on le sait mais quand on le sait pas on galère ;)
sevcolas@free.fr
Message par sevcolas@free.fr »
bonjour,
pour ma part il ne s'agit pas de changer les ampoules mais de nettoyer l'intérieur du phare : la vitre est jaunâtre, voire même opaque, sur sa partie haute. Le type qui a fait mon dernier contrôle technique il y a deux ans m'a dit que ça ne passera pas au suivant (que je dois donc faire incessamment).
Puis je nettoyer ou bien le changement s'impose ? Auquel cas qq'un aurait une idée du coût du coup svp ? ;-)
merci, bonne journée
sev
Il existe des produits spécialement conçu pour ça chez lez vendeurs d'accessoires.Il y a même des gens qui font ça,il y a des pubs sur leboncoin.
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Message par ratonlaveur »
C'est à l'intérieur du phare ?
Parce que si c'est la vitre qui s'est ternie, c'est généralement par l'extérieur.
Dans ce cas, il y a différentes combines.
Entre autres, on peut frotter l'optique avec du dentifrice. J'ai testé et approuvé.
le dentifrice est micro-abrasif, donc peut lustrer l'optique opacifié... pour les fumeurs, la cendre mouillée fonctionne aussi...
Sur mon Trafic,j'ai tout essayé,sauf la disqueuse :g02: ,y a rien qui fasse.Apparemment les vitres sont comme fondues,on dirait qu'on a tenté l'acétone ou le trichlo :f03: .
Gilllian
Message par Gilllian »
ah merci pour ce topic. J'allais justement remplacer mes ampoules.
sevcolas@free.fr
AH merci pour vos réponses !!
avec un train de retard ! mais je pensais que si j'avais des réponses j'aurai une alerte mail !!
mais rien !! alors je pensais que personne n'avait vu mon message !
donc pardon pour le délai de remerciements !!
(j'avais pas vu la case à cocher "m'avertir quand une réposne est..." : maintenant je la coche :lolflag: )
du coup je vous donne des nouvelles : mes phares opaques : j'avais bien essayé d'en nettoyer l'extérieur, mais c'était l'intérieur qui était opacifié.
j'ai été chez norauto... apparemment on peut pas démonter le verre soi-même...........
bref, ils ont fait un travail ni fait ni à faire : le CT m'a mis le OK mais ils m'ont dit que ça n'avait pas été bien fait et que du coup, les phares seraient sans doute à changer au prochain CT.... pppfff
en plus c'est pas la seule bévue de norauto sur cette révision là... un peu plus et je serrai le moteur car un truc avait été mal revissé...
norauto créteil, je fais leur pub du coup hein...
sevcolas@free.fr
ah et du coup je suis là concernant l'ampoule de phare avant maintenant : j'ai trouvé où c'était, j'ai enlevé le cache... j'avais pas de miroir alors j'ai pris une photo pour essayer de m'y retrouver... parce que là pour l'instant le ressort à pousser vers la droite j'ai eu du mal à le repérer mais bon... ça va venir... on va tenter mais j'ai une question :
quand ils disent "Débranchez le connecteur" : je vois en effet deux files (un rouge et un jaune) : comme je fais pour les débrancher ? je tire dessus sauvagement ou bien il faut un outil ou quoi ? j'ai tiré dessus doucement, ça ne venait pas, j'ai pas forcé...
merci de vos conseils
à bientôt j'espère
Oui il faut tirer. Normalement je bouge en tirant
sevcolas@free.fr
Merci je vais essayer !
Hello toutes et tous,
Je viens de remettre mes phares en état avec de multiples produits.
Tuto en construction avec toutes les infos, voici en attendant la photo avant/après au cœur du sujet:
Sans être bluffant car de près il persiste quelques micro-rayures, le résultat est très correct et permet de retrouver un bon éclairage et une certaine esthétique.
sevcolas@free.fr
merci Pingoo
c'est un traitement uniquement externe ou bien ?
faut il obligatoirement démonter le phare ?
sevcolas@free.fr a écrit : jeudi 02 mai 2019, 09:00:22 merci Pingoo
Sur la photo le pare-chocs est démonté, laissant un bel accès au phare, mais le but était le démontage du phare afin de réparer ses fixations.
Le traitement de l'optique peut se faire phare en place, et il est uniquement externe.
Je pense qu'il n'est pas prévu, à l'origine, de possibilité d'ouverture du phare.
C'est collé,et en essayant de décollé,on a 99,9/100 de risque de péter le verre :5: :f03: :f04: ...
Même si c'est du plastique :oops: :oops: :oops: .
dartagnan a écrit : jeudi 02 mai 2019, 11:12:36 Même si c'est du plastique :oops: :oops: :oops: .
C'est du verre de pétrole :lolflag:
Il y a quelques années j’avais eu une contre visite avec une autre voiture à cause du mauvais état des phares,à l'époque j'avais fait faire un polissage qui avait restauré les phares à l'état neuf et me permettre de passer le contrôle;l’intervention m'avait coûté 99 balles pour un très bon résultat.Maintenant en magasin auto on trouve ce genre de kit de rénovation bien moins cher et très efficace je pense à la gamme Gs27 par exemple,ça peut valoir le coup de le faire.En tout cas sur photo la différence est flagrante.
Oui j'ai utilisé le kit 3M, mais il n'est pas suffisant. Il a fallu préalablement retirer la couche de vernis protecteur à l'huile de coude...
TUTO tout frais ICI !
