Bruit et vibration du galet tendeur à froid
doud83
Date de fabrication : 0- 8-2008
Kilométrage : 168000
Kit Caméléo installé : Ne sais pas
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Options : Aucune
Message par doud83 »
Je suis en pleine recherche de la cause d'un claquement sur ma 1007 1.4 HDi 70 Trendy de 2008. Celle-ci a 165000 Km et l'ensemble distribution et courroie d'accessoire ont été changés en 2014 lors de l'entretien à 130000 km chez Peugeot .
Depuis ces grands froids, ce bruit inquiétant du côté de la distribution et plus précisément vers le galet tendeur se fait entendre et disparaît complètement ou ne se produit pas du tout à chaud.
A froid aussi, avec la ventilation coupée, on ne perçoit plus aucun bruit et de manière systématique, cela commence en
mettant la ventilation en fonction.
En examinant sous le capot, on voit bien que ce bruit est provoqué par une forte oscillation du galet tendeur (voir vidéo postée sur http://dl.free.fr/miLqzcXDF" onclick="window.open(this.href);return false;) mais impossible de savoir si cela vient de cette pièce à remplacer ou d'un autre élément défectueux ou sur le point de l'être... On m'a ditque cela pouvais venait de la poulie débrayable de l'alternateur et j'espère que ce n'est pas ça car il faut compter presque 800 € en échange standard ! :(
Je suis assez nul en mécanique et serais preneur de la solution à ce problème que vous avez certainement dû résoudre depuis.
En vous remerciant d'avance pour vos lumières. :help2:
Re: Bruit et vibration du galet tendeur à froid
il faudrait voir du côté de la poulie dumper plutôt que du côté tendeur je pense ....!
Ca n'a pas l'air bien sympa comme bruit,on dirait qu'il y a quelque chose qui frotte la bas dedans.Commence par retirer le haut du carter de courroie de distrib,et jette un oeil.
Ca peut effectivement venir de la poulie damper,mais je pense que par en haut tu devrais voir.
