Bruit dans l'habitacle sur dos d'ane
nomade78
J'ai acheté une 1007 essence 1.4 16V 90 Dolce. Elle a 100 000 Km et les amortisseurs étaient bien fatigués ! J'ai fait changer les 4 amortisseurs et les coupelles à l'avant chez Midas la semaine dernière. Mais j'ai toujours des bruits de choc (passage de bosse, nid de poule, ralentisseurs ou tout simplement irrégularité de la route) à l'arrière qui sont répercutés dans tout l'habitacle. Ce serait du à quoi selon vous ? une piste ?
Merci par avance
Merci par avance
yann03
- Kilométrage : 47500
Re: Bruit dans l'habitacle sur dos d'ane
bonjour, tu leurs a pas demandé (chez Midas) de regarder pour le bruit ?
si oui, tu retourne les voir pour leur dire que le bruit est toujours présent, au moins tu aura une réponse et un devis.
enfin, c'est juste ce que moi je ferai....
nomade78
Merci yann, je ferais surement cela. En fait avant, j'avais des bruits différents et divers a l'avant et à l'arrière vu que les amortisseurs étaient mort... Maintenant c'est à l’arrière comme un bruit de choc. J'ai cette voiture que depuis 10 jours et je ne connais pas la 1007 et la réparation a été faite il y a 3 jours...
Ca peut être un amorto mal serré.Si c'était a l'av je dirais biellette barre stab.
Yellow Cab
- Couleur : Jaune Tacoma
- Date de fabrication : 08 mars 2005
- Kilométrage : 195000
- Kit Caméléo installé : bleu avec des ronds plus clairs
- Autres kit(s) Caméléo : un gris aussi
un tout bleu aussi..
Moi aussi j'ai des bruits dans l'habitacle..
Je pense que ça vient des biellettes de direction, des rotules, des silens-blocs de barre..bref, de l'âge. A 100 000 bornes, c'est un peu normal..
Mais j'ai aussi l'impression d'avoir des bruits dans les portes. Bizarre non?
- Kilométrage : 130000
Si les silentblocs de barre stabilisatrice sont usés il vaut mieux les changer ce n'est pas le plus cher et même les biellettes,après si c'est en bon état général un bon coup de bombe au silicone ne fait pas de mal à ces endroits là et évite bien des bruits.
Les bruits dans l'habitacle,ça peut aussi être les gosses
une paire de claques,et ça disparaît
Pas bete ça
,sinon d'après le post on dirait que les amortisseurs sont certes neufs mais que seulement les coupelles à l'avant ont été changé et pas à l'arrière d'après ce que je comprends(A confirmer),je me dis que si à l'arrière une coupelle est Hs les bruits peuvent venir de là.
nomade78
Merci pour toute ces pistes ( en tout cas c'est pas les gosses )
Ray mon pourquoi as tu évoqué le toit ouvrant?Ca comme j'en ai un sur ma sporty et qu'il y a des vérifications à faire ça m'interresse de savoir,merci.ray-mon a écrit :Tu as un toit ouvrant ?
- Kilométrage : 171079
On a eu de mémoire quelques cas de bruit généré par le toit ouvrant ça modifie la rigidité de la voiture.
jbc31 a écrit :On a eu de mémoire quelques cas de bruit généré par le toit ouvrant ça modifie la rigidité de la voiture.
D'accord donc les contours de toit à vérifier et procéder certainement au traitement par bombe silicone des joints du toit ouvrant je suppose.
J'ai retrouvé ce post qui en parle: viewtopic.php?f=28&t=6203&p=122991#p122985" onclick="window.open(this.href);return false;
Parfait merci,je viens de bichonner ma 206 Cc hier de A à Z et bien le weekend sera beau chez moi donc demain c'est au tour de la 1007 et de cet entretien du toit ouvrant,merci encore pour le lien.
