Démontage démarreur 1.4 HDi & test neiman
expresso
Message par expresso »
Depuis quelques jours, notre 1007 1.4 HDi (MPE5011RG113), achetée il y a moins d'un an avec 65 000 km, ne démarre plus. Le jour où ça s'est produit, il y avait une odeur de brûlé (de circuit brûlé ?) dans le moteur. Quand on tourne la clé de contact, rien ne se passe. Pas de clac audible. Le voyant STOP reste allumé. J'ai vu dans le forum qu'il y a souvent des problèmes de démarreur+neiman.
Je souhaite démonter le démarreur pour le tester, et le changer si nécessaire.
Par dessus, j'ai enlevé la batterie, le support batterie. Je vois maintenant deux filetages et deux écrous qui semblent correspondre au schéma vu sur ce forum.
Par dessous, j'ai enlevé le cache moteur, je vois une vis BTR juste au-dessous du solénoïde.
Comme il était question, sur ce forum, d'envoyer la notice de démontage par mail, serait-ce encore possible ? Tout ça n'est pas très accessible, la vis BTR du dessous est très dure, il va falloir que j'achète quelque chose de sérieux pour la dévisser, je ne voudrais pas dévisser des choses inutilement...
Un petit test effectué avant démontage, avec une batterie, le - de la batterie relié à la masse, le + de la batterie relié à la borne d'alimentation du solénoïde (petit fil), pas de clac, rien ne se passe à part quelques étincelles au contact du fil.
Enfin, autre question. Il est fait mention à plusieurs endroits du forum de bien penser à tester le neiman. Mais je n'ai pas trouvé de "procédure" pour tester le neiman. Pouvez-vous m'aiguiller si c'est déjà indiqué quelque part sur le forum ?
Merci par avance de votre aide !
Re: Démontage démarreur 1.4 HDi & test neiman
Essaye quand même de voir si le démarreur ne se serait pas bloqué dans la couronne.Ca m'est arrivé en camion,j'ai essayé de démarrer en descente,ça faisait trainer les roues.J'ai insisté,le démarreur a commencé a cramer,j'ai juste eu le temps de sortir l'extincteur.Tu enclenche la 4° ou la 5°,et tu essaye de bouger l'auto a la main.
