Tentative de changement du galet chariot de porte.
alubat
Message par alubat »
N'ayant pas trouvé un chariot droit en bon état, j'ai décidé de voir s'il été possible de procéder uniquement au changement du galet.
J'ai trouvé ce tuto in english par contre je vais tenter un autre méthode de fixation : http://jimbutterworth.co.uk/5doorguides.htm
Par chance j'ai trouvé un chariot gauche quasi neuf à la casse et j'ai pu donc m'entrainer sur celui-ci.
Donc après démontage du chariot pas de problème sauf à penser à débrancher la batterie !
Voila son état ma 1007 à 120 000 kil, le galet est mort je pense :mrgreen:
J'ai meulé le dessus de la fixation
Afin de pouvoir sortir le galet
Perçage minutieux à 3 puis 3.5 du pivot puis taraudage à 4
et voila la prochaine fixation.
La suite dès que j'aurais reçu les galets (le vendeur sur ebay est en congés :6: )
A plus
Amitiès
Re: Tentative de changement du galet chariot de porte.
Ho bin alors,ça c'est bien :f02:
Par contre,vu mon anglais approximatif,je n'ai pas bien compris la provenance des galets :help2: .
alubat
Les galets sont les mêmes que ceux utilisés pour les portes coulissantes de Ford transit.
A plus
Amitiès
Ok,c'est ce qu'il me semblait.Certainement moins rare que la 1007 :11:
Chapeau, c'est une belle réparation que tu as lancé. Le résultat a l'air prometteur, vivement la suite de la réparation :g03:
alubat
J'ai enfin reçu les galets et voila le final sans difficulté
Je suis même content du résultat.
Je vais donc faire le gauche dès que j'aurais trouvé un chariot avec roulette en mauvais état pour ne pas immobiliser l'auto de madame en cas de loupé :9:
A plus
Amitiès
Donc,pour résumer,tu meule le sertissage,tu vire le vieux galet,tu perce l'axe,tu taraude(pas a sec :31: ),tu met le galet neuf,et tu met une vis.Plus qu'a voir si ça tiens dans le temps,mais y a pas de raison que ça ne le fasse pas.
alubat
dartagnan a écrit :Donc,pour résumer,tu meule le sertissage,tu vire le vieux galet,tu perce l'axe,tu taraude(pas a sec :31: ),tu met le galet neuf,et tu met une vis.Plus qu'a voir si ça tiens dans le temps,mais y a pas de raison que ça ne le fasse pas.
Exact,
Mais pour le prochain je pense d'abord percer et tarauder avant meulage.
Et je relance ma demande de chariot gauche roulette HS si jamais ça traine au fond d'un garage car les casses vente la porte compléte :icon_frown:
A plus
Amitiès
alubat
Bonsoir à tous,
Voila j'ai donc désormais la possibilité de changer uniquement les roulettes des chariots de porte :36:
Sauf que maintenant le câble de la porte gauche vient de lâcher :f04:
décidément la 1007 est capricieuse donc me voila parti à la recherche d'un ensemble moteur plus câbles gauche.
Pour l'instant madame utilise la porte en manuel sans aucun problème :7:
Allez à plus
Amitiès
alubat
Voila ensemble moteur câble porte conducteur changé ce matin.
Un grand Merci au forum pour le tutoriel qui m'a permis de procéder à ce changement sans aucun problème.
Ensemble moteur trouvé d'occasion en très bon état.
Seule difficulté effectivement le câble et la prise air bag sous le siége me suis pelé les mains :?
Sinon pas besoin de sortir entièrement le plancher et seulement le fauteuil conducteur.
A plus
Amitiès
Tu peux remplacer le plastic:
https://www.facebook.com/notes/peugeot- ... 199750648/" onclick="window.open(this.href);return false;
Itman
Message par Itman »
Super! reportage photos!
Par contre,la provenance des galets neufs ? :?:
alubat
Bonsoir à tous,
Ci joint un lien pour les galets mais il doit y avoir d'autres fournisseurs : http://www.ebay.co.uk/itm/171785707170? ... EBIDX%3AIT
J'avais pas pensé à la méthode du changement de bande de roulement à voir :merci:
Bon maintenant avec un jeu complet de chariots neufs c'est pas demain la veille que je re ferais une manip
Amitiès
Justement,dans la technique du changement de bande de roulement,tu pense que c'est la même provenance ?
alubat
dartagnan a écrit :Justement,dans la technique du changement de bande de roulement,tu pense que c'est la même provenance ?
d'après le document fournit par yvesdm3000 , il semble que ces roulettes ne provienne pas du même vendeur mais du moment qu'elles ont les mêmes dimensions ça doit le faire
A plus
Oui pas le meme vendeur, mais les dimentions me semblent identique ?. Celle sur ebay est 6mm int, 25mm ext et 8mm largeur.
J'en ai deja de chez aliexpress (c'est que pour retirer le plastic...)
Bon voila pour aider les gens a la recherche:
https://www.aliexpress.com/item/F0625-1 ... 96988.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en ai une qui n'est pas encore craqué mais deja abimé donc ça commence.
petit suisse
Message par petit suisse »
je viens de me rendre compte que j'ai les 2 galets qui sont à changer(la portière droite couine un peu à l'ouverture....)
les liens fournis sont super et tout est expliqué dans ce post mais je me demande si ce genre de roulette n'irai pas: https://www.blickle.fr/produit/FPO-25x10-6-6K-761481 :?: :84:
en plus, c'est un site français, ça change de aliexpress ou ebay.uk...
Dimensions pareilles ?
petit suisse
Mis a part l'épaisseur du roulement, oui.
petit suisse
Finalement, j'ai commandé chez Ali..., j'ai reçu mes galets qui viennent d'Angleterre(comme quoi, parfois il ne faut pas chercher à comprendre):
j'ai chassé la couronne en plastique à l'aide d'une douille de 12 pour bloquer le roulement et une douille de 19:
ensuite, il suffit de chasser la rondelle sur le roulement du chariot et ça donne ça:
30 minutes pour faire les 2 chariots avec nettoyage des rails.....et un bon coup de WD40 dans le roulement du galet, vu qu'il n'a pas tourné depuis longtemps, il était plutot dur mais le WD40 a fait son travail sans problèmes!
merci au forum pour l'info ;)
macgyver
Message par macgyver »
bonsoir,
J'aurais besoin de 2 galets... Il vous en reste ?
Le cas échéant, quel serait votre prix, port compris sur Orléans ?
Juste une petite question:La tête de la vis ne touche pas dans le rail ? :g01:
petit suisse
>MACGYVER: il m'en reste, je peux en expedier 2 je pense pour 3€ port compris...
Pour la tête du boulon, je ne sais pas, j'ai pas pris cette option ;) mais il reste un peu de marge, ça doit passer juste...
Par contre, j'ai pas précisé mais mon chariot coté conducteur a son ressort de cassé. Finalement, je me demande si il est vraiment utile :g01:
