J'ai un problème depuis quelques jours avec la direction de ma 1007.
A partir d'une certaine vitesse (environ 70km/h), lorsque que je donne un coup de volant léger par exemple à droite, le volant part à droite, puis à gauche, puis à droite. J'ai donc une sensation de flottement dans la direction et surtout de perdre le contrôle. Le phénomène s'amplifie si je roule plus vite. En ville à 50 km/h pas de soucis par contre.
Juste petites précisions si ça peut aider, mon kilométrage est de 72 000km, les amortisseurs n'ont jamais été changés et j'ai changé mes pneus très récemment.
Savez-vous d'où cela peut venir ?
En espérant que vous pourrez m'aider.
Merci et bonne soirée.
Problème flottement direction
hals
Re: Problème flottement direction
Vérifie déjà la pression des pneus,et si tu peut retourner voir celui qui te les a changé,il te donnera peut-être un avis.
