question un peu technique car je ne connais rien en injecteur.
quel est la différence entre un injecteur SIEMENS 9655304880 et un SIEMENS 9654551080 .
Que faut il faire si on en remplace 4 d'un coup?
Difference d'injecteur Siemens pour 1.4 HDi
Re: Difference d'injecteur Siemens pour 1.4 HDi
Les numéros...Pierre84 a écrit : lundi 26 juin 2017, 17:23:48 [...]
désolé
- Expert 1007
injecteurs 1.4 Hdi
je m'explique...vehicule acheté chez un garage AD garantie , injecteurs neufs , pneus neufs, etc...
au bout de 8 mois ...4 injecteurs HS..................
Heureusement ce garage à bien pris en garantie tout le remplacement et test sur ces injecteurs.
Ma question est ce normal...? Peut etre la qualité des injecteurs....?
Voila voila....Merci pour le retour.........
Re: injecteurs 1.4 Hdi
Hello !
Perso je reste dubitatif lorsque j'entends ce genre de témoignage. J'ai toujours du mal de croire à une telle coïncidence mais finalement comme ça reste de l'ordre du possible.
4 injecteurs HS je vérifierais tout de même côté calculateur ou côté fausse manip. Dégager les codes injecteur c'est facile et rapide...
- Expert 1007
...Yeppp'.....Merci Pingoo pour le retour......Tout à été controlé et remplacé chez un garage Peugeot...
Le garage AD etant dans le 44...tout c'est fait a distance....je n'ai pas de controle sur ce qui a été fait lors de la pose des nouveaux injecteurs au moment de l'achat..
Le garage Peugeot pres de mon domicile à fait tous les controles (compression, test injecteurs etc...)...Pour le calculateur je n'ai pas eu de news à ce niveau..
J'ai roulé ce matin... tout semble OK...bonne reprise de la peche (enfin relatif pour ce 1.4 Hdi).....
C'est un 1.4 HDi 70 ou 90 ?
Je pose la question sans savoir si le 90 a été implanté dans nos 1007...
Siemens ou Bosch les injecteurs ?
- Expert 1007
..................1.4 Hdi 70 ch................Quand à la marque précise...........
Je ne sais pas..........J'irais à la peche aux infos............
Muchas gracias............Pingoo...........
Ce sont des injecteurs piézoélectrique Siemens. Le diagnostic est compliqué sur ces bebetes, c'est sûrement la cause du changement des 4...
Au moins tu repars avec du neuf. C'est finalement une bonne opération.
