Comment changer le contacteur de stop
grimoire59
Un petit soucis avec la 1007.
Quand je fais marche arrière, des moments la première ne passe pas (boite toto)
J'ai passé la valise qui m'indique contacteur de stop.
Est-il facile d'accès pour le changer
Merci par avance pour vos réponses
- Kilométrage : 130000
Re: Contacteur de stop
Bonjour,je sais que c'est assez simple à changer car c'est un problème récurent qui peut même empêcher la 1007 de démarrer si la pièce est hs mais je n'ai pas ce modèle et ne pourrai pas te guider pour le changement de la pièce mais attends une réponse d'un autre membre qui connait ça,par contre à ne pas traîner pour faire changer ça sinon encore une fois la 1007 pourrait rester sur place pour de bon.
grimoire59
Ok merci pour ta réponse. Je commande la pièce aujourd'hui
- Kilométrage : 171079
Tu as le mode opératoire là: viewtopic.php?f=45&t=4951" onclick="window.open(this.href);return false;
grimoire59
merci mais : "Vous n’êtes pas autorisé à lire ce forum."
Re: Comment changer le contacteur de stop
J'avais remarqué aussi
Etrange, il faut peut-être envoyer un MP à David pour changer les droits d'accès. Ces dossiers sont à accès limité pour une bonne raison.
Après pour le contacteur de stop, il faut débrancher le connecteur, tourner le contacteur vers la gauche et l'extraire. Procéder de la même façon pour la repose. Il y a bien quelques subtilités en plus dans le PDF, mais rien de bien sorcier.
grimoire59
Voilà, contacteur changé hier soir.
Rien de compliqué, sauf qu'il y a des crans sur le contacteur. Donc il est réglé au plus long.
Pour le mettre il faut appuyer sur la pédale de frein, le mettre en faisant un quart de tour, puis relâcher la pédale et là il se met à la bonne position. Rebrancher le contacteur, rebrancher la batterie, attendre, puis remettre la pendule à l'heure et ensuite démarrer.
Et hop les vitesses fonctionne
Bon travail, ce que tu décris correspond dans les grandes lignes à ce qui est prévu dans le fichier PDF.
Mani176
C’est possible d’avoir le lien pour changer ce fameux contacteur de stop ? C’est assez urgent !!! Merci à vous
En effet le lien de 2017 est hs,à moins que notre Administrateur ou autre membre dispose du tuto en stock.Sinon juste la marche à suivre de Grimoire59:
"Il y a des crans sur le contacteur. Donc il est réglé au plus long.
Pour le mettre il faut appuyer sur la pédale de frein, le mettre en faisant un quart de tour, puis relâcher la pédale et là il se met à la bonne position. Rebrancher le contacteur, rebrancher la batterie, attendre, puis remettre la pendule à l'heure et ensuite démarrer."
Mani176
J’ai une 1,6 110cv sporty vous avez un lien pour le contacteur ?
- Kilométrage : 188000
Donne moi ton numéro OPR stp je te donne le numéro OEM dans la journée, avec ce numéro tu pourras rechercher la bonne pièce.Mani176 a écrit : mercredi 30 août 2023, 09:10:11 J’ai une 1,6 110cv sporty vous avez un lien pour le contacteur ?
Essence ou diesel ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mani176
C’est une essence kitée éthanol
Mani176
Voilà les informations du véhicule pour le choix du contacteur . C’est une essence kitée ethanol
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mani176
1120381
10198
EZRC**
20105126
Voici les informations que j’ai sur le montant de la portière gauche et c’est une essence reprog. Éthanol.
10198
EZRC**
20105126
Si tu as une boite manuelle réf. OEM 453440
Si tu as une boite pilotée (si tu as le régulateur de vitesse les commandes doivent être sur le volant) réf. OEM 453448
Je suppose que tu as un pédalier ALU...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mani176
C’est une boîte pilotée reprogrammée éthanol de 08/2007 donc la ref c’est : OEM 453448 ?
Oui.
Tu as fait ta reprog toi-même ?
Ça m'intéresserait de voir les modif qui ont été apportées.
Tu as le fichier d'origine et modifié ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mani176
Je l’ai achetée déjà reprogrammé, il y a un an l’ancien propriétaire a fait le passage à l’éthanol chez AD facture à l’appui et garantie 2 ans …
Merci pour les informations
Mani176
Je peux t’envoyer des photos si tu veux c’est un kit FLEX FUEL
Ha c'est un kit ! Pas une reprog...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Mani176
Oui un kit ! Regarde kit éthanol flex fuel … sur le net c’est un boîtier vert et noir …
