Anomalie boîte auto
j.delue
Problème boite 2-Tronic- message boite de vitesse anomalie
Voila j'ai une panne aléatoire sur ma 1007 2 tronic. J'ai régulièrement le message "boite de vitesse anomalie" puis au niveau de l'affichage des vitesse apparaît un tiret et un flocon clignotant.
Je suis allé chez Peugeot ils vont expertiser mais je m'attends au pire ! je suis énervé car la voiture a à peine 21 000 km et elle est de 2005. J'avais deja demander un diagnostic de boite il y a de cela 6 mois car j'avais eu ce pb mais il n'avait rien trouvé ... a si mais 80 euros pour le diagnostic.
Quelqu'un a t il rencontré ce pb ? si oui combien cela coûte pour le résoudre ? Ai je une solution de sortie ?
Registigre
- Expert 1007
Re: Problème boite 2-Tronic- message boite de vitesse anomalie
Pour ma part, elle me l'a déjà affiché ! mais j'ai pour le moment 59000 Km et je ne suis pas allé en concession pour savoir... donc ça m'interresse quand même de savoir ce qu'ils vont trouver pour toi car je doit m'y attendre !!!
vtt45
moi j'ai eu le même probleme !mais suite a une remise a niveau pour les voitures de 2005 plus de soucis ! pour moi il faut demander a peugeot si votre voiture na pas une mise a niveau a faire ! c'est gratuit et ca regle pas mal de bugs !!
pour ma part j'ai eu deux remises a niveau 1 mise a jour BSI 2 mise a jour boite 2tronic !! et un controle des portes !
mais les administrateurs pourrais vous en parler mieux que moi !
phyvette
Tout pareil : "anomalie boite de vitesse", c'est arrivé après une bonne heure d'embouteillage. Quand c'est reparti la boite refusée de dépasser la deuxième. Arrêt d'urgence, passage en mode manuel, puis nouvel arrêt a la station 15 minutes. Et tout est rentré dans l'ordre en mode auto.j.delue a écrit : Voila j'ai une panne aléatoire sur ma 1007 2 tronic. J'ai régulièrement le message "boite de vitesse anomalie" puis au niveau de l'affichage des vitesses apparaît un tiret et un flocon clignotant.
LOLITANGE83
bonjour,j'ai le meme souci du coup c'est lié a quoi???
Une petite présentation ne fera pas de mal. De plus, un message d'erreur peut avoir plusieurs origines, il faut plus d'information...
Pielmelsa
- Couleur : Jaune Tacoma
- Kilométrage : 197000
Anomalie boîte auto
Salut , j'imagine que le sujet a été traité parmis les milliers de sujet, pouvez vous soit
Me répondre , soit me rapprocher du sujet déjà aborder si mon cas est le même ....
Ma 1007 à 197000km, 1.4 essence boite robotisée , tout est fait dessus , distribution , batterie. Révision , pneus, part brise ... le hic , recement la butee d'embrayage s'est désintégré, mon garage à changé huile de boîte , embrayage (référence Peugeot ) et actionneur d'embrayage ... ensuite les ennuie on commencé, anomalie boîte auto de lors ou je mettais la climatisation , mais seulement en ville quand la 5 eme passais autour des 60km/h....
Et ça c'est aggravé petit à petit... maintenant à froid nickel! puis d'un coup anomalie boîte auto, peu importe le type de route le rapport ou la vitesse , et même en déconnectant la sonde de la clim !
Mon garage s'arrache les cheveux , apres 2 envoie chez Peugeot , ils n'en savent rien , et un voulais changer l'embrayage 1400€ de devis , hors mon garage a monté celui referencer par Peugeot , la seul chose que mon garage demandais c'était de faire une mise à jour, qu'ils n'ont pas fait. Un 3 eme Peugeot a carrément dit , on touche pas à ce véhicule trop de souci !
Help!! Help!!
Help!! Help!!
Re: Anomalie boîte auto
Est ce qu'il n'y aurait pas eu une erreur de manip lors du remplacement de la butée d'embrayage? Tes problèmes semblent être liés à ce remplacement, c'est donc au garagiste qui a fait le remplacement de se pencher dessus et de trouver la solution théoriquement...
La première chose que tu peux faire c'est réapprendre le point de patinage à ta boite, en faisant une réinitialisation.
Pielmelsa
Embrayage et butée , on été changé deux fois ainsi que l’actionneur d’embrayage , et toujours anomalie de la boîte , ils,ont tout essayé , j’ai vu que certains changeais le faisceau électrique et le boîtier de gestion de vitesse ... au dernière essaie en déconnectant la sonde de clip , ça a deconné en m’arrêtant à un stop au rétrogradage.. ça deconnne moins en passant les,vitesses avec les palettes
Pielmelsa
J'ai trouvé ce qui met ma 'boite de vitesse en anomalie ... le ventilateur de refroidissement moteur !
Dès qu'il s'enclenche la boite se met en anomalie , ce qui explique qu'elle le fait quand je met la clim pourquoi ça n'arrêtais pas cette été en ville principalement et pourquoi en ce moment à ne me la pas fait en 3 jours ... les températures ont chutée .. elle me la fait eans un parking souterrain alors que je cherchais une place , j'ai entendu le ventilateur. Démarré et bim !! Anomalie boite auto
- Kilométrage : 171079
C'est sûrement un problème lié à la température mais pas au ventilateur.
J'ai eu des anomalies boîte auto qui survenaient quand il faisait chaud mais ça venait de l'actionneur d'embrayage.
Une fois remplacé plus de soucis.
Pielmelsa
Il’est Neuf l’actionneur , changer par deux fois , comme l’embrayage.
Apriori quand le ventilo se met en pleine vitesse , ça doit provoquer un baisse de tension et provoquer l’anomalie , ça serai du à l’alternateur ... affaire à suivre
- Kilométrage : 113000
Dans le logiciel Peugeot PP2000 il y a quand meme un menu pour le calibrage boite moteur piloté. D'apres que je vois passer sur la toile, ce n'est pas *vraiment* necessaire pour le remplacement de l'ambrayage (calibré auto). Malheuresement je n'ai pas de boite piloté donc je peux pas t'aider par de suite...
Je comprends bien qu'il y a beaucoup de concessionaires Peugeot qui ne veulent pas toucher a une voiture qu'un garage indépendant a chipoté avec...
Pielmelsa
Je vais voir sur careco pour un alternateur d'occasion plus puissant , et je verrai bien, si je prend neuf et que ça change rien..
Pas vraiment, ta batterie te servira pour l'energie si l'alternateur ne le peut pas te fournir... Donc je pense plutot a la batterie faible. C'est deja été le cas a plusieurs fois quand la boite piloté fait des siennes. La mème chose sur les mienne, quand la direction assistée faisait des accoups, j'ai changé la batterie et problème était bien résolu.Pielmelsa a écrit :Il’est Neuf l’actionneur , changer par deux fois , comme l’embrayage.
Quand ta batterie a été vide pendant une journée (12h-24h), elle est morte, mème si elle était neuf.
Pielmelsa
Elle est neuve aussi la batterie.... ou alors c bien le ventilo qui disfonctionne
Pielmelsa
Est ce que ça pourrais venir de l'huile de boite qui est neuve changé avec l'embrayage? Vu que ça me le fait par chaude journée et en ville quand ça roule pas mais jamais a froid et jamais quand il fait frais ??
Pielmelsa
Problème résolu , j’ai fait changer de nouveau l’huile de boîte , et plus de problème , l’huile de la boîte changer len même temps que l’embrayage était super fluide , limite aussi liquide de l’huile de tournesol, maintient bientôt 200000km au compteur toit’fonctionne Parfaitement
orange84
- Kit Caméléo installé : gris
Désolée de relancer le sujet mais depuis un mois ma 1007 m'affiche "Anomalie Boîte Auto" avec le signe AUTO et le Flocon qui clignotent et pas de démarrage ou elle s'arrête et plus moyen de la démarrer.
Plusieurs allez-retour dans un garage (pas peugeot), consultation sur ce forum et suivit des conseils, on a changé le "contacteur de frein".
Lundi je prends la voiture, elle démarre et tourne impeccable toute la journée. Mardi matin surprise elle ne veut plus démarrer... même affichage.
Rv pris chez peugeot pour un diagnostic. Je réessaye de la démarrer un peu plus tard dans la matinée pour l'emmener chez peugeot, et là nickel elle démarre impeccable.
Récupération de ma 1007 le 30/11/2017 chez Peugeot, démarrage impeccable du premier coup ????????
Donc au final diagnostic effectué le 28/11/2017 et voilà la douloureuse................. 3 205,87 euros
Je voulais vous joindre une copie de l'Estimation mais je n'y arrive pas ou bien je ne sais pas comment faire
En gros ils veulent changer l'Actionneur de boîte 1128,98€, l'Actionneur d'Embrayage 596,38€, le Calculateur Electronique BVMP 423,04€, Amortisseur caoutchouc 13,00€, Faisceau Boîte de Vitesses 462,02€, Gestion déchets 3,60€ tout TTC et le reste en main d'oeuvre......
Je n'ose plus y toucher de peur de tomber en panne n'importe où donc mise en attente chez mon fils pour le moment...Je suis triste car malgré tout j’adore cette voiture
Elle est de 2005 et elle a maintenant 94 000kms
A mon avis,si ils changent tant de trucs,c'est qu'ils n'ont pas été capables de trouver"la" panne.Comme ils n'ont pas été foutu de détecter l'anomalie responsable du problème,ils changent tout et donc ils sont sur que ça marchera.Perso,j'appel ça au minimum une bande d'incapable,voir une bande d'escrocs.
Autrement,comment expliquer que tout ai pété en même temps
?Ca serait vraiment un hasard extraordinaire
orange84
Merci dartagnan pour la réponse. Je fois dire que nous sommes assez sceptiques quand à cette estimation surtout après avoir lu tout ce qui a été dit de cette panne sur ce forum et les solutions proposées pour un moindre coût. Donc, pour le moment on se renseigne auprès d'un autre garage Peugeot et de copains mécaniciens. Si quelqu'un a une suggestion sur ce que je dois faire, j'aprécierai. Pour info, malgré l'estimation, il ne garantissent rien tant qu'ils n'ont pas ouvert......Argent facilement gagné.........
orange84
Toujours en panne. Elle revient du garage ou j'ai fait changer le capteur de vitesse (je procède par étapes), je l'ai récupérée hier, elle a bien démarrée. Depuis ce matin elle ne veut rien savoir. Toujours le même message et après plusieurs essais dans la matinée et jusqu'à 14 heure. Rien rien rien.... Où trouver un actionneur de boîte bien moins cher que chez peugeot ?????
petit suisse
chez citroen..... ils ont la même boite sous l'appelation sensodrive;)
orange84
Merci pour la réponse petit suisse mais après avoir revisité les posts sur ce sujet, il est dit qu'en changeant seulement l'actionneur d'embrayage et une vidange de boîte, tout était rentré dans l'ordre.
Le problème est bien affichage "anomalie boite automatique", le signe AUTO et le FLOCON clignote et je ne peux ni démarrer ni passer une vitesse.
Que dans l'actionneur de boîte il y avait en fait 3 pièces, 2 pour le passage et 1 pour l'embrayage. Donc c'est plutôt un actionneur d'embrayage que je cherche au meilleur prix car budget des plus limité.
Dîtes moi si j'ai bien tout compris s'il vous plait. Merci
petit suisse
je pense pas que la vidange de boite soit vraiment nécessaire pour resoudre ton soucis(même si ça ne peut pas faire de mal).
Le problème semble viens venir de l'actionneur d'embrayage à moins que ce soit ton embrayage qui soit HS(combien de kilomètres au compteur???)
Au passage, cet actionneur est assez energetivore donc ta batterie est en pleine forme?
