Depuis peu j'ai de nombreux messages intempestifs de l'ordinateur de bord...
Problèmes de feux et toutes autres alertes infondées.
Avez vous des conseils ? des pistes ?
Merci de votre aide
Bon WE
Messages ODB intempestifs
fafandco
- Version : Trendy
- Kilométrage : 110000
- Kilométrage : 130000
Re: [1.4 Diesel] Messages ODB intempestifs
En gros tu as tout un tas d'affichage de messages d'erreurs sur l'ordinateur de bord alors que tout va bien quand tu roules?Tu peux tout d'abord tenter une réinitialisation du bsi pour voir si l’électronique repart bien et si ça continue tu devras envisager un changement de ton ordinateur de bord(sur le boncoin il y en a).Pour réinitialiser ton bsi ça se passe comme ça:
Le BSI est un boitier qui centralise toutes les commandes électroniques du véhicule.
but de manip :
résoudre un bug électronique de nature diverse
outils indispensables :
aucun
Accéder à la batterie en tirant sur la poignée du cache,
C'est juste emboîté, ça vient tout seul, ça se présente en deux parties mais nous n'avons besoin que d'en retirer qu'une .
Ensuite, il faut soulever la poignée rouge du côté + /
Assurez-vous d'avoir attendu 2 minutes après la fermeture porte
(extinction affichage tableau de bord + extinction des lumières témoin des boutons de portes et lèves vitres électriques) histoire de ne pas provoquer d'autres bugs électroniques.
En débranchant la batterie, vous ne perdez que l'heure et la date.
Les stations radio restent mémorisées, de même que tous les autres réglages.
Attendre minimum une minute avant de rebrancher la batterie.
Mettre le contact en position "stop" (deuxième cran)
Ne pas démarrer le moteur
Attendre une minute minimum avant de redémarrer.
Pendant ce temps, vous pouvez reprogrammer l'heure et la date.
Durant cette minute, le BSI recherche tous les "périphériques" et peut en retrouver un qu'il avait perdu.
Et tiens nous au courant.
but de manip :
aucun
Généralement on préconise de débrancher plus longtemps."on" parle couramment de 20 minutes.
fafandco
- Version : Trendy
Re: Messages ODB intempestifs
Bonjour, je vais faire la manip
Merci de vos conseils
Bon WE
Bon WE
Dartagnan a raison 15-20 mn débranché c'est plus sur et dis nous ce qu'il en est après en roulant.
fafandco
- Version : Trendy
Rien à faire, j'ai toujours des alertes mais elles concernent uniquement les feux arrières, j'ai regardé tout est Ok
Bonne journée
Bonne journée
- Kilométrage : 171079
J'ai eu le souci, problème de masse.
Verifie l'état des connecteurs dans les feux arrièresur et nettoie les s'ils sont noirs
