Comment enlever la porte de la boite à gants
rikette
Date de fabrication : 20 oct. 2005
Kilométrage : 35000
Kit Caméléo installé : speed up 8845J2
Message par rikette »
Il y a une astuce pour enlever la porte de la boite a gants.Merci.
Re: la porte de la boite a gants
Tu souhaites l'enlever ou l 'ouvrir? Si tu n'arrives pas à l'ouvrir, elle est peut être fermée à clé (clé de la voiture).
Pour la démonter, à étudier, peut être que quelqu'un s'est déjà lancer dans cette opération... :g01:
Re: Comment enlever la porte de la boite à gants
Je ne l'ai jamais fait sur la 1007,mais sur la plupart des autos,il faut forcer sur l'élasticité du plastique.Tu la pousse au maximum sur un côté,et tu déboîte de l'autre.Parfois,c'est un peu biseauté au niveau du trou.
rikette
Kilométrage : 35000
Merci pour vos réponses.
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Fais quand meme bien le tour à l'intérieur avec une lampe qu'il n'y ait pas une ou deux vis torx qui maintiennent la boite pour éviter les vibrations mais en effet en général c'est un système à clipper.
