Démarrage + porte
Bubu
Kilométrage : 230000
Démarrage + porte
Message par Bubu »
Ma petite 1007 ne démarre pas tout de suite , faut que j'insiste deux trois seconde pour qu'elle démarre ( elle ne me le fait souvent mais parfois elle démarre du premier coup) de plus le voyant préchauffage ne s'allume jamais, j'ai vérifié le fusible et il est bon. L'ancien propriétaire à changer le démarreur la batterie et un joint d'injecteur. Moi j'ai changé les 4 bougies de préchauffage mais sa n'a rien changé. Ce que j'ai remarqué aussi c'est la puissance de ma batterie elle m'a l'aire pas assez puissante c'est une 40 ah et j'ai un petit souci avec ma porte côté conducteur donc quand je l'ouvre et je démarre porte ouverte la porte ne veut pas ce refermer en auto donc obliger de la fermer à la main et après sa refonctionne . En espérant qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'aidé . merci
Re: Démarrage + porte
A mon avis,ce serait plutôt() la temporisation de la préchauffe.Essaye d'abord une réinitialisation.
Bubu
Message par Bubu »
Une réinitialisation c'est à dire? Débranché la batterie ? Si c'est ça je l'ai déjà fait. Sinon je vois pas ce que c'est.
