Porte coulissante qui "couine"
poulette91
J'ai ma porte coulissante coté conducteur qui fait un bruit comme un plastique qui frotte sur bosse et trou
En regardant de plus près je m'apperçois que la porte n'est pas correctement fermée
Est ce que quelqu'un peut m'aider
1007 de 2004
Toit ouvrant panoramique
Re: Porte coulissante qui "couine"
C'est la gâche.Fait déjà une réinitialisation,si ça ne marche pas,il faudrat changer la gâche.
poulette91
Merci de ta réponse
Peux-tu me dire comment je dois faire une réinitialisation ?
Merci de ta réponse
1007 de 2004
- Kilométrage : 198600
Bonsoir poulette91,
le tuto est là
Réinitialisation du BSI
Ce qui n'est pas marqué, c'est qu'il faut ouvrir le capot
Tu attends 2 minutes (les lumières des boutons et le kilométrage sur le compteur doit s'éteindre) avant de débrancher la batterie.
Après, il y en a qui disent d'attendre 20 min, je pense que 10 c'est très largement suffisant avant de la rebrancher.
Il faut mettre le contact (2e cran) sans démarrer. Le tuto parle de position stop par rapport au stop qui s'affiche sur le tableau de bord.
le tuto est là
J'ai toujours le même problème quand on pose cette question,comment retrouver ce topic ? J'ai essayé avec le mode recherche,mais je n'y arrive pas.Heureusement que je suis plus doué en mécanique qu'en informatique
Pour le temps d'attente,le mieux c'est de trouver quelque chose a faire pendant ce temps,et du coup on a vite fait plus de 20 mn sans s'en rendre compte
- Kilométrage : 130000
Moi j'ai archivé le tuto et je fais un copié collé quand un membre a besoin de celui ci,mais c'est vrai qu'il serait peut être bien de songer à le bloquer en être de liste des questions réponses sur la 1007 pour que chacun puissent y accéder facilement à cette réinitialisation bsi.
BSI BSI BSI BSI.....
Page d'accueil
Puis on clique
sur la photo des 1007 allumées
Puis on va sur synthèses
On clique sur
Des pannes et des solutions émises sur notre forum
Et dans la liste il y a la réenitialisation du BSI
épicétout
Puis on clique
On clique sur
épicétout
poulette91
Merci à tous pour vos réponses.
Vous allez me prendre pour une blonde......
Je vous explique
Je suis allée au garage et du coup le garage ma resseré la gache et depuis je n'ai plus de decalage de la porte.
Sauf que........ le bruit continue et ne vient pas de la
Après plusieurs "ecoutes attentives" il s'avère que le bruit vient du toit ouvrant panoramique
J'ai graissé le toit à ll'avant à l'arrière et ca continue encore et encore
Avez-vous du coup un coup de main à me donner
Je vous explique
1007 de 2004
poulette91
Désolé j'ai oublié......
Je dois refaire un nouveau sujet du coup ?
1007 de 2004
vignale
Porte qui couîne à l'ouverture
tout est dans le titre.
La porte gauche de ma voiture se met à couîner lors de l'ouverture. Pas tout le temps mais presque toujours, et un peu aussi quand elle se ferme.
On dirait un galet ou une roue qui grince en tournant.
J'ai mis de la graisse dans le rail, avec une bombe j'ai essayé le WD40 et la graisse au niveau du galet coulissant qui se trouve à l'avant de la porte.
Rien n'y fait, j'ai même l'impression que c'est pire.
Quelqu'un saurait-il quoi faire?
Re: Porte qui couîne à l'ouverture
Aie, surtout pas de graisse dans le rail. Il est préférable de graisser avec une bombe les roulettes qui ne doivent pas coulisser mais rouler. Si elles coulissent, soit elles manquent de graisse soit elles sont déformées.
Je penche aussi pour une déformation de la roulette et en effet surtout pas de graisse au rail,du lubrifiant en bombe uniquement.
