Éclairage automatique ne fonctionne pas.
Majadavi
après avoir pris connaissance du manuel d'utilisation concernant l'éclairage automatique sur ma 1007 1.6, je suis à la lettre ce qui est noté cadre de placer la sur la 1ère position et maintenir le bouton poussoir du levier dès clignotants 2 secondes et le relâcher mais cela ne fonctionne pas. Que faire ? Merci d'avance de votre aide. Amicalement
Re: Éclairage automatique ne fonctionne pas.
Majadavi, peux-tu préciser quel est le modèle de ta 1007, je pense que cela pourra aider pour apporter une réponse...
Majadavi
Bonjour Vinouchette,
Merci de ton aide et comme demandé voici les coordonnées de ma Peugeot.
Modèle: Peugeot 1007 Sporty 1.6 2 Tronic de 07/2005
Bien à toi
Bien à toi
Yellow Cab
- Couleur : Jaune Tacoma
- Date de fabrication : 08 mars 2005
- Kilométrage : 195000
- Kit Caméléo installé : bleu avec des ronds plus clairs
- Autres kit(s) Caméléo : un gris aussi
un tout bleu aussi..
Si je me rappelle bien..il faut mettre le contact sans démarrer..appuyer sur le bouton arrondi au centre du module de clignotant..et attendre un "clong" qui confirmera que c'est activé..
c'est ce dont je me souviens...et si ce n'est pas exactement ça...ça doit en être proche..
- Kilométrage : 130000
Pour ma part il me suffit de mettre les feux en position "auto" au levier mais ma Sporty pack est de 2007,va savoir aussi si la fonction est bien activée il faudrait peut être voir ça à la valise.
Majadavi
Merci d'avoir répondu à ma demande, aussi je n'ai pas l'option automatique sur le levier mais je vais tester la manière comme elle m'a été présentée, je vous tiens informé du résultat, encore merci
Amicalement
Amicalement
Il faut déjà être sur que l'éclairage automatique est bien présent sur ta voiture. De mémoire, les Sporty n'ont pas l'éclairage auto, seuls les packs l'ont. Le meilleur moyen d'en être sur c'est la présence du capteur sur le pare-brise derrière le rétro
Majadavi
Bonsoir nubnub54,
J'ai vérifié le rétroviseur comme cité et il y a un petit rond comme un petit oeil côté pare-brise rien de plus.
Amicalement
Amicalement
Bernic
- Date de fabrication : 10 sept. 2007
- Kilométrage : 51000
- Kit Caméléo installé : HMM Bleu/argent +
Rouge - Localisation : Finistère sud
Bonsoir
Donne moi ton numéro VIN , en mp, que je puisse contrôler la présence ou non de la fonction automatique
Bernic
Majadavi
Bonjour Bernic,
Je ne possède pas ce que tu demandes, merci de ton aide je continue mes recherches
Amicalement
Amicalement
Le numéro de série commence par VF3, il est visible sur la custode avant côté conducteur, ainsi que sur la carte grise. Attention, ne pas le divulguer en direct sur le forum
- Kilométrage : 113000
L'eclairage uniquement sur cette version de retroviseur:
(oublie le dashcam, ce n'est pas standard)
Majadavi
Je viens vers vous pour vous dire que sur ma 1007 elle ne possède pas de l'automatisation de l'éclairage. Donc je considère ma requête terminée. Merci à tous pour vos réponses et je remercie ce forum super. Bye-bye
David hypno
Feux de croisement ne s’allument pas
J’ai fouillé un peu partout, je ne sais pas si le sujet a déjà sa réponse.
Sur ma 1007 avec allumage des feux de croisement automatique, depuis hier, le voyant est bien allumé au compteur mais en réalité pas de lumière, et par contre les feux de route eux fonctionnent normalement.
à l’arrière c’est ok.
J’ai checké les fusibles, et pour les ampoules, est-ce que c’est les mêmes que les feux de routes?
Est ce que si non, elles peuvent grillées en même temps?
Est ce que quelqu’un a une idée de la panne?
Je ne sais pas trop ou chercher, sur goggle on parle du commodo, mais si ça fonctionne derrière ce serait pas ça?
Bon voilà, si vous pouviez m’éclairer (sans jeu de mot) ce serait cool, sinon bon réveillon à tous
Re: Feux de croisement ne s’allument pas
Peut être la solution...
C'est lié au bouton situé au bout du comodo des feux, à droite du volant. Appuyez 30 s environ pour basculer en auto ou couper le mode.
L'inconvénient est qu'il n'y a aucun message qui s'affiche...
Essayez la nuit !
David hypno
Je vais tester ça, merci.
Quand il n'y a qu'une ampoule pour code et phare,il y a deux filament,et il peut y en avoir qu'un de grillé.
Je pencherais effectivement pour des amoules grillées. Les 1007 sont équipées de H4, des amoules à 2 filaments. Donc il est possible que les deux feux de croisements soit HS mais pas les pleins phares
