Erreurs sur l'ODB après démarrage
Bubu
Message par Bubu »
Donc quand je démarre ma 1007 mon tableau de bord s'éteint et ce rallume au démarrage . Ça fait comme quand la batterie n'a plus de charge au démarrage le tableau de bord s'éteint et la voiture démarre pas . Sauf que dans mon cas la voiture démarre et en générale il y à des erreurs sur mon tableau de bord soit l'airbag soit EPS qui ce met en défaut. Si quelqu'un a la réponse qu'il me fasse signe :-) merci
xilo
Re: Erreurs sur l'ODB après démarrage
Message par xilo »
salut,
déjà contrôler la batterie et alternateur,si batterie plus de 4 ans à changer .
Me semble plutot un mauvais contact de masse sur le tableau de bord ou BSI ou entre le moteur et la carosserie (le cable entre la boite de vitesse et le chassis sous la boite qui contient la batterie)
