Peut on monter une boîte 6 vitesses avec la motorisation 1.4 HDi
psa57
Date de fabrication : 26 juil. 2005
Kilométrage : 194012
Kit Caméléo installé : TISSU SIFOS "SD" / Garnissage FL
Autres kit(s) Caméléo : Néant
Options : Toit ouvrant / barre de toit /
Message par psa57 »
Bonjour à Toutes et Tous,
Ya t'il, un furieux sur le Fofo qui as monté une boite manuel 6 vitesses sur un HDI 1,4 70 cv ?
A+ psa57 :lolflag:
petit suisse
Re: BVM 6V
Message par petit suisse »
faudrait déjà que ce soit adaptable et surtout qu'il y ait la place sous le capot. Autant faire une reprog ;)
Re: BVM 6V
Ou la rajouter a l'extérieur avec un carter supplémentaire,comme sur les premières 4L a 4 vitesses...
psa57
Re: BVM 6V
Message par psa57 »
La question est la suivante : qui aurai fait ce genre de modif, prendre une boite 6 vitesses du groupe PSA pour l'adaptée sur une 1007 1.4 hdi ?
A+ psa57
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Re: BVM 6V
Message par ratonlaveur »
Je serais surpris que quelqu'un ait déjà fait ça, parce que...
le 1.4 hdi est déjà bien à la peine pour tirer la 5ème, alors une 6ème...!!! :mrgreen:
Ou alors il faudrait une boîte 6 avec une 6ème pas plus longue que la 5ème d'origine. Beaucoup de travail pour peu d'intérêt !
psa57
Re: BVM 6V
Message par psa57 »
Merci, de ta réponse ratonlaveur, je vais voir du coté sport de chez peugeot sport, il y a peut être un mécano capable de concevoir une boite bien étagée, ainsi que le couple conique.
A+ psa57
Re: Peut on monter une boîte 6 vitesses avec la motorisation 1.4 HDi
Bin,les boites c'est pas eux qui les font,chez Peugeot,je crois que c'est du Sadev ou du Hewland.Mais si tu as quelques dizaines,ou centaines de milliers d'euros,il doivent pouvoir t'adapter ça.
A propos,je viens de remarquer une coquille dans ton texte,il n'y a pas de couple conique puisque le moteur est transversal :f05: .
petit suisse
juste un différentiel(avec un pignon d'attaque à denture conique) sur lequel on peux jouer pour adapter la longueur finale des rapports independamment de l'étagement.
Par contre, sur le principe, l'idée de mettre 6 vitesses sur le HDi70 permettrai de mieux exploiter la faible puissance mais il ne faut pas oublier que si tu réalise cette opération, ta voiture ne sera plus homologué(à moins de faire une reception à titre isolé mais sans garantie que ça aboutisse...)
Par contre, pourquoi avoir cette idée en tête?
PS: tant qu'à y être, rajoute un differentiel Torsen pour juguler l'arriver de la puissance:lolflag:
