Témoin de régénération FAP sur rétroviseur
Lors d'une régénération du FAP, le BSI alimente automatiquement (et discrètement) certains consommateurs comme les résistances de rétroviseurs ou de lunette AR pour créer une charge qui aidera à la montée en température.
On entends parfois les relais et parfois, en ayant un oeil sur la conso instantanée, on comprend qu'une régénération est en cours. Cela permet de la terminer avant de couper le moteur si on n'est pas pris par le temps, ou de réduire sa vitesse afin d'allonger un peu le temps de trajet.
L'idée est donc de fixer un témoin derrière le rétroviseur gauche, qui s'allumera donc lorsque le dégivrage sera enclenché, pour indiquer le cycle dès qu'il démarre.
Pour les miroirs d'origine, une "lumière" existe au niveau de la sortie des fils de la résistance.
C'est à ce niveau là que j'ai soudé une led 5mm traversante, dont le bout a été aplati par ponçage.
La lumière de la led passe à travers la couche réfléchissante du rétroviseur.
La led est entourée d'un morceau de gaine thermorétractable pour éviter la diffusion de la lumière à l'arrière.
La led (3cd)
Photo AR
Soudée directement sur les pattes avec une ou plusieurs résistances en série (valeur équivalente à calculer grâce à la loi d'Ohm- me contacter si besoin d'aide).
Le truc tout vert c'est du vernis de blocage.
Re: Témoin de régénération FAP sur rétroviseur
C'est amusant,sur la première photo,on a l'impression que la LED est sur ton portable ;)
dartagnan a écrit : vendredi 13 juillet 2018, 15:35:32 C'est amusant,sur la première photo,on a l'impression que la LED est sur ton portable ;)
:grin: :grin:
bah oui mais non !
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Message par ratonlaveur »
:47: Très astucieux !
Dommage que j'aie pas de fap !
Arf !
Tu ne sais pas ce que tu rates ! :lolflag:
:84: Il faut avoir l'option dégivrage du rétroviseur afin de réaliser cette bonne idée, si on se prend sur le degivrage de la lunette arriere avec une led qui serait visible du rétroviseur intérieur ça le ferait :?:
ET bien oui même principe...
em31
Kilométrage : 178000
Message par em31 »
Une question: Si ça alimente le dégivrage de la lunette arrière pourquoi ça n'allume pas le voyant au tableau de bord ?
Il y aurait deux circuits d'alimentation ?
C'est le BSI qui gère l'allumage des consommateurs électriques pour charger le moteur.
Le programme a été conçu pour que cela soit le plus discret possible donc pas de témoin. Dommage ça aurait été bien de le prévoir d'origine.
