Comment changer la serrure de porte droite?
Tommy92
- Kilométrage : 72000
Bonjour à tous. Ma 1007 me fait encore des misères. J'ai cette fois la porte droite qui ne se verrouillait plus et se rouvrait après être arrivée en bout de course. A force d'essayer de la fermer, l'actionneur a claqué.( trois bips, poignée interieure sans resistance...) Le problème semble venir de la serrure et non de la gache car batterie débranchée, la porte de gauche se ferme, pas la droite. Le crochet de la serrure ne veut plus garder la position fermée. Resultat des courses, commande d'une serrure et d'un actionneur chez Peugeot. Je les reçois demain. Quelqu'un a-t-il un bon tuto pour le changement de serrure ? Pour l'actionneur j'ai déjà trouvé. Merci de votre aide !
- Kilométrage : 188000
Re: Serrure de porte droite
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Re: Comment changer la serrure de porte droite?
Poignée sans résistance,je pencherai plutôt pour l'accroche du câble sur la poignée,mais bon,je dit ça,je dit rien...
Bah oui mais il a déjà acheté la serrure....dartagnan a écrit : lundi 20 août 2018, 16:57:40 Poignée sans résistance,je pencherai plutôt pour l'accroche du câble sur la poignée,mais bon,je dit ça,je dit rien...
De toute façon en démontant...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Tommy92
Merci. Mais c'est etrange si c'est le cable car ca s'est produit sans qu'on touche la poignée. Dans le pire des cas j'aurai une piece de rechange. En plus comment expliquer les 3 bips si il n'y a pas un souci electrique ?
Tommy92
Et merci pour le schéma ! Je fais ça aujourd'hui et je vous tiens inforrmé. J'ai aussi la. Pompe de lave glace a changer. Belle journée en perspective !
Petite question supplémentaire, on est obligés de démonter entièrement la porte du chassis ou on peut y arriver en entrebaillant la porte ? Merci !
Si on peut,mais c'est beaucoup plus ardu vu le manque de place.Et la porte est facile a poser,juste un peu lourde
Tommy92
Re bonjour tout le monde. Merci encore de votre aide. Bon j'ai mis la portiere par terre. J'avance bien. L'actionneur etait bloqué en position ouverte. Ce qui explique la poignée molle. Il a repris sa position en tapant dessus maid vu les 3 bips je le cha'ge par sécurité. Là je me heurte au demontage de la serrure. Je suis obligé de bouger le mecanisme de vitre maid tout est fixé par rivets pop. A-t-on un moyen d'eviter de devoir les faire sauter ? Car sinon il faut que j'achete une pince et des rivets et la voiture reste sans porte dans le parking ! Pas top. Merci de votre aide précieuse
Bin pas bien malheureusement.A moins que tu n'arrive a les remplacer par des vis,mais je ne crois pas que l'acces soit aisé.
Tommy92
Bon j'ai fait sautet les rivets mais là ça se complique. Je realise qu'il faut sortir la vitre pour demonter la poignée extérieure. Or ma porte est au sol et aucun moyen de la baisser electriquement pour demonter la vitre. Avez- vous une solution pour défaire le cable sans demonter la poignée ? Ou une solution pour baisser la vitre sans devoir tout remonter et la baisser electriquement ? Merci beaucoup
Tes lève-vitres sont-ils séquentiels ?
Si oui schema ICI
Si oui schema ICI
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Tommy92
Merci. Bon j'ai opéré autrement, j'ai remonté la nouvelle serrure et ai laissé le cable pour la poignée extérieure deconnecté. J'ai remonté la porte et miracle tout remarche. Sauf evidement la poignée extérieure que je dois encore cabler. Au moins maintenant je peux fermer la porte et baisser la vitre. Quelqu'un a-t-il un bon tuto pour démonter la vitre et accéder à la poignée ? Je ne voudrais pas avoir fait tout ça et casser la vitre a la dernière minute ! Merci en tout cas vous avez été jusqu'ici d'une aide précieuse !
Je te réponds ce soir le temps de regarder le mode op Peugeot concernant le retrait du mécanisme lève vitre...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Tommy92
Merci pour tout c'est bon j'ai fait le demontage remontage. Tout marche il ne me reste plus qu'à rrmettre le panneau de porte. Merci a tous pour votre aide !
MOD'OP Peugeot:
DÉPOSE - REPOSE : MÉCANISME DE LÈVE-VITRE DE PORTE (PORTE LATÉRALE COULISSANTE)
DÉPOSE - REPOSE : VITRE DE PORTE AVANT
Dépose - repose : Serrure (Porte latérale coulissante)
Mais aussi:
Schémas électriques portes latérales coulissantes et identifications des contacts
Mais aussi:
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Virgo
Changement Serrure de porte passager
J'ai réussi à ouvrir la portière. Maintenant, je dois changer la serrure de porte passager. J'ai reçu la pièce. Est-ce quelqu'un aurait un Tuto pour la remplacer ou à défaut un tuto pour démonter la poignée extérieure.
Je vous en remercie par avance.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Changement Serrure de porte passager
Il faut d'abord démonter celle de l'intérieur et devisser l'extérieur par l'intérieur de la porte.
