Dépose - repose : Serrure porte latérale coulissante.
Version PDF :
182065.pdf
Dépose - repose : Serrure (Porte latérale coulissante)
1. Dépose
Déposer :
La porte latérale coulissante
Le panneau de garniture
La feuille d’étanchéité (Il est possible de réutiliser la feuille en place en prenant préalablement soin de la décoller avec délicatesse, sans la déchirer. Elle sera ainsi recollée avec une colle néoprène en bombe.)
La commande d’ouverture intérieure
La commande extérieure d’ouverture de porte
Les 3 fixations - Arrière (Mécanisme lève-vitre)
Dégager : Mécanisme lève-vitre (Vers le bas).
Déclipper le connecteur électrique de la serrure.
Déposer :
Les vis de fixation (1) (Serrure (2))
La vis de fixation (3)
Déposer l’absorbeur (4).
Dégrafer : Les câbles (5 - 6 - 7).
Dégager et déposer : Serrure (2).
2. Repose
IMPERATIF : En (A) et (B) : Respecter l’accrochage et le cheminement des câbles (5) - (6) et (7).
Serrer les fixations ( 1) à 1.8 m.daN.
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
IMPERATIF : Reposer de nouveaux éléments d’étanchéité qui devront être montés sans plis et sans déchirures; Une parfaite propreté de la face d’appui sur le panneau de porte est nécessaire; Passer une roulette sur les parties de la feuille préencollée; Ces préconisations sont indispensables pour éviter d’éventuelles entrées d’eau, poussières ou bruits.
Vérifier le fonctionnement.
:31:
