Dépose - repose : Vitre de porte avant
Version PDF :
182135.pdf
DÉPOSE - REPOSE : VITRE DE PORTE AVANT
1. Dépose
Déposer le panneau de garniture .
Fermer la porte.
Descendre la vitre (1) (La distance entre le haut de la vitre et le haut du lécheur extérieur est de 100 mm).
Déposer :
La porte latérale coulissante
La feuille d’étanchéité
Les joints lécheurs intérieur et extérieur
Déclipper le connecteur (Ensemble moteur lève-vitre) .
Déclipper : La fixation (2) (En partie avant du mécanisme de lève-vitre (3)) .
Placer un chasse-goupille (Pour éviter le reclippage) .
La fixation (2) (En partie arrière) : Effectuer l’opération de manière symétrique.
Mettre la vitre (1) de travers pour la dégager de la coulisse.
Tirer la vitre vers le haut et par l’extérieur de la porte.
Déposer la vitre.
Déposer : Les chasse-goupilles.
NOTA : Lors du remplacement d’une coulisse.
Avec précaution : Déchausser la coulisse (4) (Commencer par la partie arrière) .
Déposer la coulisse en la tirant vers le haut par l’extérieur de la porte.
2. Repose
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
Vérifier le fonctionnement.
