Dépose - repose : Mécanisme de lève-vitre porte latérale coulissante
Version PDF :
182136.pdf
DÉPOSE - REPOSE : MÉCANISME DE LÈVE-VITRE DE PORTE (PORTE LATÉRALE COULISSANTE)
1. Dépose
Déposer :
La porte
Le panneau de garniture
La feuille d’étanchéité (/)
La vitre de la porte coulissante
Chasser les clous de rivets (1) avant le perçage.
À l’aide d’une perceuse équipée d’un foret ø 10 mm, faire sauter les rivets (1).
Déposer l’absorbeur (2).
Percer les corps de rivets restant sur la doublure de porte .
Décoller progressivement la feuille d’étanchéité (3) et la déposer.
Débrancher le connecteur du moteur lève-vitre.
Chasser les clous de rivets (4) avant le perçage.
À l’aide d’une perceuse équipée d’un foret ø 10 mm, faire sauter les rivets (4).
Déclipper : L’attache des câbles sur la doublure de la porte .
Dégager : Les pattes (5) du mécanisme de lève-vitre (6) de leur emplacement.
Déposer le mécanisme de lève-vitres (6) (Par l’ajour intérieur de la porte latérale).
Percer les corps de rivets restant sur le mécanisme de lève-vitre (6).
Aspirer le fond de la porte pour extraire les déchets des rivets.
2. Repose
ATTENTION : Lors de la repose du mécanisme de lève-vitre (6), respecter le cheminement et l’accrochage des câbles (7).
ATTENTION : Lors du remplacement du mécanisme de lève-vitre (6), vérifier la présence d’une cale (8).
NOTA : Utiliser les rivets fournis dans le kit spécifique.
IMPERATIF : Reposer de nouveaux éléments d’étanchéité qui devront être montés sans plis et sans déchirures ; Une parfaite propreté de la face d’appui sur le panneau de porte est nécessaire ; Passer une roulette sur les parties de la feuille préencollée ; Ces préconisations sont indispensables pour éviter d’éventuelles entrées d’eau, poussières ou bruits.
Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
Vérifier le fonctionnement électrique.
Effectuer une nouvelle initialisation de l’antipincement :
Monter la vitre au maximum (Maintenir en appui l’interrupteur pendant 2 secondes)
Descendre la vitre au maximum (Maintenir en appui l’interrupteur pendant 2 secondes)
Contrôle du fonctionnement de l’antipincement
