Dépose - repose: Motorisation de porte latérale
Version PDF :
182659.pdf
DÉPOSE - REPOSE : MOTORISATION DE LA PORTE LATÉRALE
1. Dépose
Après coupure du contact : Attendre 3 minutes.
IMPERATIF : Débrancher la batterie.
Déposer :
Porte latérale coulissante
Double plancher avant
Dégager l’ensemble chariot inférieur (1) (Vers l’avant).
Déclipper les rotules (2).
Déposer : Le chariot (1).
Débrancher le connecteur (3) de commande du moteur (4).
Déposer les vis de fixation (5).
Déposer : La ou les vis de fixation (6) du renvoi des câbles (7).
Débrancher le connecteur (8) (Fin de course) (Arrière ).
Déposer les vis de fixation (9).
Déposer : La ou les vis de fixation (10) du renvoi des câbles (11).
NOTA : Lors de la dépose moteur/câbles : Prendre des précautions afin de ne pas détériorer le contacteur fin de course (12).
Dégager et déposer : L’ensemble moteur/câbles (Par l’intérieur du véhicule).
2. Repose
Dans l’ordre indiqué :
Reposer : La motorisation - Les renvois - Les câbles - Le chariot (Porte latérale coulissante)
Rebrancher les connecteurs
Reposer : La porte latérale coulissante
Serrer les vis de fixation (5), (6), (9), (10) à 0,8 m.daN
Rebrancher la batterie
IMPERATIF : Vérifier le fonctionnement de la porte.
Réinitialisation de la porte latérale coulissante motorisée :
Fermer la porte (Manuellement).
Attendre le verrouillage de la gâche motorisée.
Effectuer 2 cycles complets d’ouverture/fermeture ; À l’aide de la télécommande ou du push intérieur.
Après coupure du contact attendre 3 minutes avant de débrancher la batterie.
Reposer :
Sièges
Rebrancher la batterie.
That's all folks ! :36:
