Fuite bloc thermostat.
Ce matin,mon épouse m'appel en rentrant du boulot parce que le voyant de chauffe s'allume :sad: .Elle met 1 litre d'eau pour rentrer et arrivé a la maison il n'y en a plus :g01: .Je me baisse et vois un goutte a goutte.Quand je démarre le moteur,ça fuie comme un panier :f03: .
Donc,cet après midi je lui laisse mon Trafic pour aller bosser :f03: ho qu'elle n'aime pas ;) .Je démonte un peu toutes sortes de plastiques pour y voir claire :help2: et je trouve la fuite :g03: .Ca pert entre le block d'eau et la culasse.Je démonte et vois le joint tout pourri et même le rebord de son logement tout pété a l'intérieur :5: .
J'appel Pigeot qui ne peut avoir le joint que demain en fin de matinée :f04: .Je déside d'un commun accord avec moi même :f01: de trouver une solution.J'ai fait un joint plat dans une feuille de caoutchouc,j'ai trouvé un joint torique qui manque un peu d'épaisseur.Je l'ai collé au silicone,j'ai remis du silicone dessus puis le joint plat,et encore silicone :47: .
J'ai tout remis en place.J'ai testé en remplissant a l'eau et en mettant en pression par le bocal avec la soufflette :11: .Bon,bin comme ça,ça ne fuie plus.
J'ai revidangé l'eau et j'attend madame qui doit me ramener du liquide de refroidissement.On verrat :?:
Il faudrait que je change le block mais chez Peugeot il fait 83 € :5: ,je vais chercher ailleur.
Re: Fuite bloc thermostat.
Ho bin,chez oscaro il fait 27€+ 5 de port.Ça change :f02: .
Je préfère yakarouler pour le respect du matériel, du contenu de la commande et des clients.
:84: Le message tombe et en moins d'une 1/2 heure, 2 commentaires...Ça se voit qu'il n'y avait rien à ce mettre sous la dent depuis plusieurs jours :mrgreen:
Chaque chose en sont temps.
Avec le froid nous allons bientôt voir des problèmes de batteries...
:131:
Hé bin merde :f03: c'était trop beau.Elle est reparti ce matin,2 fois 7 kms,ça marchait,pas bien chaud mais ça marchait.Et cet après midi,a 15 kms,crac,ça se rallume rouge :f04: .Je suis allé a sa rencontre,avec 30 litres d'eau on a eu juste assez :5: .Et bin cette fois c'est l'araignée qui va de la pompe a eau au thermostat :130: .
J'ai démonté,le collier qui tiens la durite de chauffage sur l'araignée a cassé,pas moyen de l'enlever.J'ai du le couper a la disqueuse :78: .
J'ai commandé la pièce chez Peugeot ils l'auront demain en fin de matinée.
Il y a des jours,on se demand pourquoi on se lève :120:
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Pas de bol en effet,par contre bien pensé la réparation provisoire "maison".
Oui,j'ai commandé le thermostat.Par contre,j'essaye de purger,mais il n'y a pas moyen de le faire chauffer se moulin!
dartagnan a écrit : mercredi 07 novembre 2018, 17:58:56 Oui,j'ai commandé le thermostat.Par contre,j'essaye de purger,mais il n'y a pas moyen de le faire chauffer se moulin!
Avant de redémarrer il faut avant tout purger correctement sinon ça sent la casse moteur...
Si j'avais pas mal au dos,je me les mordrais :174:
Je me demandai pourquoi ça ne voulais pas chauffer.A 5h30 ce matin,j'ai eu une fulgurance qui m'a réveillé brusquement :5: .Mais bon dieu mais c'est bien sur,j'ai oublié de faire le trou au milieu du joint du block thermostat :125: .Du coup,l'eau ne circulait pas :87: .
A 7h j'y étais et j'ai redémonté,j'ai fait le trou,remonté,rempli,démarré...Ho miracle,tout fonctionne,pas de fuite,le chauffage chauffe,le ventilateur ventile,apparement le joint de culasse n'a pas reçu :oops: .
La je laisse refroidir pour vérifier le niveau.
Comment voulez-vous qu'après ça j'aille reprocher a ma femme de se taper les lampadaire :44: ?
dartagnan a écrit : jeudi 08 novembre 2018, 09:13:30A 5h30 ce matin,j'ai eu une fulgurance qui m'a réveillé brusquement
"La nuit porte conseil" ! :139: le dicton disait donc vrai... :grin:
apparement,je me suis levé d'un bon avec comme le sentiment d'une révélation divine :lolflag: j'espère qu'on ne vas pas me bruler :5: .
Dartagnan triomphe toujours à la fin ! :t3:
Bon alors,ça fait 2 jours que ça fonctionne normalement,pas de fuite,pas de surchauffe,je n'ose me réjouir tout de suite :oops: .Le thermostat n'est toujour pas livré,pourvu que ça tienne... :34: le temps qu'il arrive.
Alors ça y est.J'ai reçu le thermostat neuf,je l'ai monté ce matin.Essai,purge,montée en température,chauffage,tout fonctionne,pas de fuite.Madame est parti avec chez le coiffeur,si elle a une bonne tête en rentrant,c'est bon signe :f01: .
Alors ? la tête ?
Amolupsent farpait :f02: pourvu que ça dure :g03: .Madame a plus changée que la 1007 ;) .
