Démontage aile avant
Version PDF :
183972.pdf
Attention, tout opération effectuée sur votre voiture peut endommager celle ci en cas de mauvaise manipulation.
Ni le site, ni le forum et ses membres ne sauraient êtres tenus pour responsable en cas de problème. Merci de votre compréhension.
Il faut déposer préalablement:
Le pare-chocs avant
Le projecteur
L'enjoliveur de montant de baie (Extérieur)...
une fois que celà est fait, ce n'est pas terminé...
Débranche le connecteur de répétiteur d’aile.
Puis:
Déclipper et déposer :
L’enjoliveur (2) (Côté entrée de porte avant)
L’enjoliveur (3)
Déposer la vis de fixation (4) du support compas de capot .
Dévisser la fixation de l’aile avant ( en (5) ).
Déposer la mousse de protection (6).
Chasser les clous de rivets (7) avant le perçage.
Percer le rivet (7) à l’aide d’une perceuse munie d’un foret diamètre 6,0 mm.
Dégager et déposer : L’aile avant (1).
Percer le corps des rivets (7) restant sur le passage de roue et le pied de porte avant.
Reposer:
Reposer les fixations (4 - 5) (Serrage à 1.0 m.daN).
Vérifier le fonctionnement électrique.
Reposer l’écran pare-boue.
Reposer le reste dans l'ordre inverse puis pour finir régler les jeux et affleurements.
Un vrai travail de carrossier...:52:
Pour vos questions, suggestions c'est :arrow: Ici
:merci:
