Trés bon spécialiste de boîte auto et robotisée sur le 94
Si vous avez des sites à faire connaître, n'hésitez pas
bricologo
Message par bricologo »
Voici un spécialiste de bîote auto dans le val de marne ,il est proprio d'un 1007 identique au miens c'est le hazard qui me la fait connaitre ,une panne de boîte juste dans sa rue un vrais miracle .heureusement panne prise juste avant de gros dégats Joint spy de boîte hs donc plus d'huile dans la boîte et gros bruit de roulement au passage des vitesses qui se durcissaient,donc arrêt immedia avant la casse heureusement.
alors voilà
AUTO PARTS
16 RUE CLEMENT ADER
94420 LE PLESSIS TREVISSE
Mr.JERBI
TEL: 06 66 08 29 89
OU
09 51 85 06 04
EMAIL; autoparts.contacts@gmail.com
www.facebook.com/PRNDS1234
Tout type de boîte de vitesse automatique
transaxial,continue CVT,double
embrayage dct dsg robotisée système
électro-hydraulique ou electro magnétique
véhicules hybrides convertisseur de couple
boite de transfert et pont
et tout çà pour des prix defiant toute concurrence avec d'aprés ce que je sais des arrangements de paiement possible selon le prix
voilà si celà peu aidé quelques un d'entre vous mécaniquement et financièrement
un exemple de prix
pour mon autre voiture une c5 tourer de 2008 boite auto 6 rapports une vidange coûte en moyenne entre 500 et 600@ selon les garage specialisés que j'ai pu contacté depuis quelques temps
chez lui une double vidange oui oui pour avoir un poucentage plus élevé d'huile neuve faite dans les règles de l'art avec temps de chauffe respecté ,passage des vitesse a l'arrêt pour distribué l,huile partout ,essais et rectification du niveau selon les résultats
pour un devis de 280€ ttc
pour le 1007 changement des deux joints spy plus la vidange simple vue que c'est une boite normal robotisée. 203€ tout compris
il à fallu quand même sortit les deux cardans ,démonté les bras de suspensions en partis (rotules) plus le reste disque ect ect voiture immobilisée une journée au total
voilà pour ceux que celà peu intérrèssé .
