Claquements audibles lors de l'activation du recyclage d'air
DavDan
Message par DavDan »
:helloyelow:
Les claquements provenant de dernière la boîte à gants lors de l'activation ou désactivation du recyclage d'air sont dus au moteur actionneur de volet de climatisation.
Pour ma part, après remplacement de cette pièce défectueuse, les claquements ont disparus.
Pièce d'origine utilisée pour ma Peugeot 1007 1.4 HDI 70 Sporty Pack :
Moteur actionneur de volet de climatisation
Marque : Valeo
Mod/Réf.: 509507
Procédure de remplacement :
1. Débrancher la batterie
2. Déposer la boîte à gants (car le moteur actionneur se situe au fond à gauche dernière celle-ci)
3. Retirer les 3 vis qui fixent le moteur actionneur et débrancher ce dernier
4. Rebrancher le nouveau moteur actionneur puis le revisser
5. Rebrancher la batterie de façon à tester le nouveau moteur actionneur avant de remonter la boîte à gant.
:g04:
Modifié en dernier par DavDan le samedi 23 mars 2019, 17:19:26, modifié 3 fois.
Re: Claquements audibles lors de l'activation du recyclage d'air
:merci:
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Ca peut toujours servir merci du conseil.
alnicyma
Kilométrage : 127000
Bruit relais au niveau boite à gants
Message par alnicyma »
J'ai depuis peu de temps un bruit de relais (clic/clac) au niveau de la boite a gant , le bruit apparaît une ou deux fois a la mise en route de la voiture et ensuite plus rien .
Par contre cela recommence dès la remise en route.
Une idée ?
Re: Bruit relais au niveau boite à gants
Ta 1007 a t'elle la clim auto? Cela pourrait être ça dans la boite à gants
alnicyma
Oui la clim auto, mais je m'en sert rarement
DavDan
Salut,
Vérifie cette pièce "lien ci-dessous", pour ma part le clic clic clic provenait du moteur actionneur de volet de climatisation.
(Il te faudra déposer la boîte à gants car cette pièce se trouve derrière.)
viewtopic.php?f=28&t=8546&p=185823#p185823
alnicyma
Super. Je vérifierai cette actionneur au plus vite
alnicyma
DavDan a écrit : jeudi 21 janvier 2021, 10:02:52 Salut,
Voila piece remplacé c'etait bien l'actionneur , merci pour votre aide
