Apprentissage actionneurs 2Tronic
Version PDF :
186510.pdf
TUTO: apprentissage actionneurs 2Tronic CAN VAN
:help2:
Tuto en images sur la procédure d'apprentissage des actionneurs de la boite robotisée 2Tronic.
Cet apprentissage se réalise à l'aide du logiciel PP2000.
Connectez l'interface à votre véhicule puis identifiez-le dans PP2000:
Suivez les étapes:
Sur la copie d'écran précédente, le logiciel expose les raison du recours à un apprentissage:
Echange ou téléchargement du calculateur;
Dépose/pose ou remplacement d'un actionneur.
Il est possible de faire la séquence complète ou de sélectionner un seul actionneur:
J'ai effectué la séquence complète suite au replacement/remise en état de la boite de vitesse.
Présentation des séquences de l'apprentissage et des opérations à réaliser après.
La séquence complète dure quelques minutes.
Il est impératif de brancher en parallèle à la batterie du véhicule, une autre batterie d'un véhicule tournant.
Il est préférable de mettre l'avant du véhicule sur chandelles, roues pendantes afin de libérer la boite d'une éventuelle contrainte.
L'actionneur de boite durant la séquence consomme beaucoup d’énergie et a besoin d'une tension correcte et stable. Si la tension baisse en dessous d'un certain seul, cela mène vers un échec de l’apprentissage.
Apprentissage des positions terminales de l'embrayage (très rapide). Appuyer sur OK sur l'écran suivant:
Appuyer sur F7 sur l'écran suivant:
Apprentissage en cours... :164:
Encore une fois, il est préférable de mettre l'avant du véhicule sur chandelles, roues pendantes, afin de faciliter le passage des rapports de boite, et éviter les interruptions d'apprentissage. Durée 4 minutes environ, alors patience:
Une fois arrivé sur cette écran, il faut attendre l'extinction du combiné, puis attendre 4 à 5 minutes afin de permettre au calculateur de mémoriser les apprentissages.
Après cette attente, appuyer sur OK:
Si le véhicule était sur chandelles, le poser au sol.
Quitez PP2000, débrancher l'interface par la prise diagnostic, et effectuez l'apprentissage du point de léchage de l'embrayage:
Démarrer le moteur;
Apprentissage du point de léchage de l'embrayage, moteur tournant:
Pied sur le frein, passer le première, puis repasser le neutre.
Attendre 5 secondes
Repasser la première, puis de nouveau le neutre, puis de nouveau attendre 5 secondes, dix fois de suite.
Éteindre le moteur.
C'est terminé !
:46: :52:
