Volume poche additif FAP restant
oliv69
Message par oliv69 »
En branchant ma 1007 110 HDI FAP de 2010, afin de vérifier le volume d'additif restant, j'ai ce volume renseigné 16115 ml soit 16l, le véhicule ayant 153000 km et pas eu de réassort d'additif, j'ai des doutes sur la valeur indiquée.
Quel est le volume initiale ? Mon véhicule décompte t'il correctement ?
Où se trouve se réservoir et comment le vérifier voir le remplir ?
Comment renseigner dans PP2000 que le plein a été réalisé ?
Re: Volume poche additif FAP restant
:helloyelow: oliv69 !
Sur cette photo, réalisée lors du remplacement de mon câble de frein à main, tu verras au premier plan la pompe d’additivation. Elle est accessible en démontant le cache plastique sous caisse coté passager, juste à coté du réservoir.
Pour la lecture que tu as, je vérifierai sur la mienne afin de comprendre.
La mise à jour de la quantité d'additif est à réaliser dans la partie maintenance FAP.
oliv69
Ok merci, j'attends de tes nouvelles. Si tu peux aussi m'indiquer la manip pour mettre à jour la quantité dans PP2000.
En cherchant un peu sur PP2000 tu devrais trouver la partie maintenance pour le FAP, sachant que selon la version que tu utilises il peut y avoir des variantes par rapport à la mienne.
oliv69
Ok si tu peux m'indiquer comment renseigner, cela m'aiderai.
Je regarderai demain et ferai des copies d'écran.
Je tenterai de comprendre de quelle manière il faut lire les valeurs également.
oliv69
Super, merci.
Attention il y a 2 procedures pour faire le reset quand t'as remplace la poche pour l'additif. Dans la menu du FAP il y a l'option pour 'reset' mais cela ne marche pas sur mes deux 1007's HDI 1.6 (me mets la message 'operation pas possible' quand tu veux l'essayer). MAIS il y a aussi un menu ou tu peux entrer la volume de cerine et labas ca marche.
oliv69
La poche à l'origine fait quel volume ?
Je pense que j'ai mis 1800, donc 1,8 litres ? C'etait inscrit sur la poche.
(J'avais acheté un bidon et j'ai remplis la poche. Je vous conseille fortement d'acheter la poche et pas le bidon)
oliv69
Alors pourquoi l'outil de diagnostic me donne 16116 ml soit 16 litres ??? voir copie écran plus haut
Je pense plutot quelq'un con qui a mis ce valeur ?
oliv69
Du coup, je fais quoi je commande une nouvelle poche et remplace l'ancienne ? et signifie au calculateur le remplacement via PP2000 ?
Où se la procurer ?
18000 - 16115 = 1885, soit un peu plus de 1,8l
Si la contenance de la poche est de 1,8l, alors je dirais qu'elle est vide...
POCHE SOUPLE ADDITIF CARBURANT (ADDITIF POWERFLEX) réf. RP 96 780 340 80 (acienne réf. 1500 PQ) chez Peugeot au prix de 144€
Yves, il me semble qu'il est possible de la réutiliser en faisant un appoint. Je n'ai pas d'expérience.
yvesdm3000 a écrit : dimanche 26 mai 2019, 21:17:12 Je pense que j'ai mis 1800, donc 1,8 litres ? C'etait inscrit sur la poche.
:11: j'ai ma réponse je n'avais pas tout vu, ça va vite aujourd'hui sur le forum ! :149:
oliv69
Yves,
Je comprend pas ton calcul car le calculateur me dit qu'il reste 16115 pas qu'il a consommé...Pourquoi le soustraire à 18000 ?
oliv69 a écrit : dimanche 26 mai 2019, 21:54:12 Yves,
Si 18000 ml est une faute de saisie hypothétique (au lieu de 1800 ml), le calculateur, lui, a fait le bon calcul et affiche la nouvelle valeur à laquelle il soustrait quelques ml à chaque activation de la pompe.
Si tu retires la nouvelle valeur à l'hypothétique valeur de départ (erronée), alors tu connais ta consommation d'eolys depuis le dernier appoint...
Tout ça en théorie, je vérifierai de mon coté dès demain.
Modifié en dernier par Pingoo le dimanche 26 mai 2019, 22:14:13, modifié 2 fois.
Pingoo a écrit : dimanche 26 mai 2019, 21:45:30 POCHE SOUPLE ADDITIF CARBURANT (ADDITIF POWERFLEX) réf. RP 96 780 340 80 (acienne réf. 1500 PQ) chez Peugeot au prix de 144€
Le kit que j'ai acheté était pour 307 parce que j'avais vu un howto sur youtube pour le 307 (yen avait pas pour 1007). MAIS le 307 n'as pas le poche donc surprise quand j'ai retiré la poche de la 1007.
Le souci c'est qu'il y a un clapet anti-retour sur la poche. C'est pratique pour l'installation de la poche mais pas du tout pour faire l'appoint. En plus je ne sais pas si la poche est concu pour etre utilisé plusieurs fois.
Dans le kit pour 307 il y a un bout de plastic qui va bien dans le clapet mais pas sur le tuyau du bidon, donc c'etait une cherche pour construire une solution parce que la cerine est bien corrosif: une goutte sur mes mains faisait mal pendant plusieurs jours...
L'eolys (cérine) est effectivement particulièrement dangereux, il ne faut pas qu'il entre en contact avec la peau, et il semblerait qu'il traverse le latex, donc attention à la composition des gants !
Combinaison, gants adaptés et lunettes de protection OBLIGATOIRES, même pour remplacer la poche !
Dans le doute, mieux vaut aller au garage (c'est ce que j'ai fait).
oliv69
oui je pense que je vais faire ça pour remplacer la poche et qu'ils s'assurent de rentrer les bonnes valeurs. Te souviens tu du coût pièce et main d'oeuvre ?
Non pas du tout, ce fut fait en préparation de l'achat du véhicule.
Je vais regarder le barème horaire si je trouve. Donne moi 2 minutes.
Pingoo a écrit : dimanche 26 mai 2019, 22:13:36 L'eolys (cérine) est effectivement particulièrement dangereux, il ne faut pas qu'il entre en contact avec la peau, et il semblerait qu'il traverse le latex, donc attention à la composition des gants !
Pour changer la poche, c'est bien fait: il est dans une sorte de boite, donc tu retires les connecteurs et puis tu fait tomber la boite avec la poche dedans (je crois 4 types de vis en plastic qu'il faut tourner 1/4 tour). Puis tu peux mettre la nouvelle dedans sur ta table de travail et tu remets tout dans l'ordre reversee. Rien de mechant. Evidamment tu mets des gants. Pour ma deuxieme 1007 j'ai mis 2x des gants en latex parce que la premiere fois, j'avais percee les gants.
Et au garage c'est 1 heure de main d'oeuvre, comprenant 1/4 d'heure de télécodage.
Ce n'est effectivement pas bien méchant.
yvesdm3000 a écrit : dimanche 26 mai 2019, 22:27:25
Pour changer la poche, c'est bien fait: il est dans une sorte de boite, donc tu retires les connecteurs et puis tu fait tomber la boite avec la poche dedans [...]
Tu déconnectes l'ensemble réservoir + pompe avec les connecteur de carburant et la prise électrique ?
oliv69
Si l'un de vous peut me donner ma manip détaillé pour déclarer le volume de la poche et la mettre en fonction et aussi tester que la pompe fonctionne bien...
