Com 2000
jl2332
Com 2000
Message par jl2332 »
Bonjour , ma femme possède une 1007 1.4 hdi.
J'ai un problème de commande de centralisation, il faut etre près de la vitre conducteur pour que ca marche, meme avec pile de télécommande neuve.
Donc en cherchant sur le net, j'ai trouvé que le récepteur ce trouve dans le com 2000 ou 2002 d'ailleurs.
Sur service box la référence du com2000 est 6242N0. Sur un site marchant très connu E..y , il y a un com avec la meme reference Peugeot soit 6242N0 mais pour un moteur 1.6 hdi.
Donc je voudrais savoir si ce sont les mêmes ou pas.
Merci de votre aide.
Re: Com 2000
Peut-être devrais-tu déjà essayer de nettoyer et graisser les contacts sur le com2000 ?
C'est le com2000 qui reçoit les informations HF ?
jl2332
Re: Com 2000
Je pense oui , car quand je retire le câble gris, la centralisation marche plus.
Re: Com 2000
Perso j'utilise de la graisse à contacts spéciale le résultat est aussi bon sur les circuits de puissance que sur les signaux.
Te donne la réf dès que je rentre
Re: Com 2000
J'utilise de la graisse ELECTROLUBE Réf. Fabricant: CTG35SL (ICI chez Farnell).
J'ai résolu bien des problèmes de communication sur les BUS à l'aide de cette graisse.
jl2332
Re: Com 2000
Ok, pourquoi pas.
