Coupure moteur 1007 1.4 HDi sans enregistrer info
krisprolls
Message par krisprolls »
Je reviens vers vous, et je rencontre encore et toujours le meme problème de coupure moteur en roulant, et redémarre avec le frein moteur.
Si je roule trop, la coupure se fait de moins en moins espacée.
Peugeot ne trouve aucune cause de la panne, car la valise n'indique rien et me propose une blinde pour trouver la source;
En regardant mon moteur, j'ai remarque qu'un des deux fils reliant l'alternateur était sectionné, est-ce possible que cela en soit la cause ?
(ces fils se trouvent sur le haut de l'alternateur). ci joint photo
un grand merci pour votre aide !
Re: Coupure moteur 1007 1.4 HDi sans enregistrer info
Bon, j'ai été absent longtemps. Je ne touche pas le sol en ce moment.
Donc je déterre.
Merci à krisprolls pour l'info sur cette panne ! Ça m'a permis de résoudre le même soucis sur mon moteur et de me documenter sur cette panne. :152:
Les coupures moteur en roulant sur 1.4HDi et 1.6HDi, notamment lors des phases d’accélération, sans code défaut mémorisé, sont quasiment tout le temps dues au capteur de position AAC.
C'est une panne classique sur ces moteurs.
Cette pièce coûte 20€. Elle est situé en arrière de la poulie de l'Arbre à Cames et est accessible sans trop de démontage.
La référence visible sur l'image est valable pour 1.6HDi CAN CAN
