Changement embrayage boite 2-Tronic
grimoire59
Message par grimoire59 »
Je dois procéder au changement de mon embrayage sur ma 1007 type tronic boite auto 1.6.
Faut-il déposer l'actionneur de boite pour démonter cette boite ou peut-il resté sur la boite?
Merci par avance
Re: Démontage boite de vitesses
Hello !
Oui il te faut démonter:
- l'actionneur d'embrayage
- l'actionneur de boite de vitesse
- le calculateur boite de vitesse puis son support
- le faisceau boite de vitesse
Pour l'accessibilité je te conseille de démonter:
- le radiateur de refroidissement (ça permet au passage de renouveler le liquide de refroidissement).
Attention à bien caler les actionneurs en position de dépose et d'avoir le matériel pour effectuer les apprentissages au remontage !
Dans ma signature tu trouveras un lien vers mon pense-bête.
Il y a les différentes procédures et peut-être bien les références que tu cherches.
Modifié en dernier par Pingoo le lundi 02 septembre 2019, 20:20:57, modifié 2 fois.
Quel est ton OPR ?
grimoire59
OPR?
Ma question est : est-ce qu'il y a des vis de fixation de boite au moteur derrière ces actionneurs ?
Car si il y en a pas, ces actionneurs peuvent rester sur la boite.
Re: Changement embrayage boite 2-Tronic
C'est toi qui vois
