Problème avec allume cigare.
Boostag
Bonjour, je viens d'acheter une 1007 1.4d de 2006, jusque la j'en suis très content mais j'ai un petit soucis quand même.
Je viens d'acheter un émetteur radio Bluetooth à brancher sur l'allume cigare. Quand je mets le contact tout fonctionne correctement mais des que j'allume le moteur l'allume cigare n'est plus alimenté et donc mon émetteur ne fonctionne plus. Est ce un réglage quelque part ou un problème électrique ?. J'ai la même chose avec le plafonnier. Les deux petites lampes sur les côtés du plafonnier ne fonctionnent que moteur éteint, plus rien quand le moteur tourne.
Est ce un problème électrique ou y a t'il un bouton quelque part ? Si ça venait des fusibles j'imagine que ça ne fonctionnerait pas du tout.
Merci de m'aider.
Bonne soirée.
Didier
Merci de m'aider.
Bonne soirée.
Didier
- Kilométrage : 188000
Re: Problème avec allume cigare.
Ton neiman est-il un peu dur à actionner ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Boostag
Qu'est ce que le neiman ? Le contacteur j'imagine... Si c'est ça non pas particulièrement, j'ai rien remarqué mais je découvre la voiture, je l'ai que depuis une semaine.
Dès que j'ai accès à mon ordinateur je regarde ton schéma électrique pour tenter de trouver l'origine de ce dysfonctionnement.
Peux-tu me donner ton numéro VIN par message privé afin d'accéder aux bons schémas ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Boostag
Merci, message envoyéPingoo a écrit : dimanche 15 septembre 2019, 11:34:13 Dès que j'ai accès à mon ordinateur je regarde ton schéma électrique pour tenter de trouver l'origine de ce dysfonctionnement.
Hello !
C'est bien ce que je pensais.
L'allume-cigare est alimenté par le fusible habitacle F22 et le master-fusible MF05 dans le compartiment moteur.
L'éclairage du plafonnier passe lui aussi par F22 et MF07 dans le compartiment moteur.
On peut donc exclure un dysfonctionnement au niveau des Master-Fusibles (ce ne sont pas les même).
Si tu avais d'autres dysfonctionnements je te dirais de vérifier le serrage des grosses cosses nues à oeillets visibles dans le BSM (boitier sur la droite de la batterie, collé contre l'aile, fermé par un couvercle. les master-fusibles y sont logés).
Pour le moment:
--> Vérifie F22
Le circuit d'éclairage du plafonnier passe directement pas le neiman (contacteur à clé).
--> vérifie qu'il revient bien en position après démarrage du moteur.
Schémas associés:
Allume-cigares:
Plafonnier:
Dis-nous si tu trouves une anomalie avant d'aller plus loin...
Pour le moment:
--> Vérifie F22
Schémas associés:
Allume-cigares:
Plafonnier:
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J'ai l'impression qu'il y a une erreur sur le schéma de l allume-cigare. Je vais creuser un peu et je reviens vers toi.
En attendant vérifie tes fusibles et ton neiman
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Boostag
Bonjour, dsl j'ai pas été la depuis 2 jours, j'ai voulu regarder le fusible hier soir mais j'ai pas réussi à ouvrir la boîte, j'enlève le couvercle puis il y a paraît il une manette mais la seule que je vois c'est celle pour ouvrir le capot avant. Je crois qu'elle St cassée du coup j'ai pas osé forcer, j'avais pas d'outils avec moi je regarderais ce soir j'aurais le tempsPingoo a écrit : lundi 16 septembre 2019, 04:32:24 J'ai l'impression qu'il y a une erreur sur le schéma de l allume-cigare. Je vais creuser un peu et je reviens vers toi.
Comment je vois que le neiman revient bien ? Une fois que j'ai tourné la clé pour démarrer il doit bouger ? Je vais regarder ça tout à l'heure et je te dis comment ça se passe.
Encore merci
Après avoir démarré le moteur ta clé doit revenir en position "+ après contact". Regarde si elle ne revient pas complètement.
Sur la photo derrière la prise rectangulaire (la prise diagnostic), ce que tu vois c'est le BSI avec les fusibles.
Tu dois pouvoir le dégrafer afin de le faire légèrement descendre.
Regarde sur la notice de ta 1007 (si tu l'as) sinon observe la configuration des clips.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Boostag
Je viens de regarder, le fusible f22 est en bon état et pour m'en assurer j'ai essayé l'allume cigare avec le fusible enlevé et rien ne va même sans moteur. Ça refonctionne quand je le remets, toujours pas moteur allumé. Le Neiman revient bien en position après avoir allumé le moteur.Pingoo a écrit : mercredi 18 septembre 2019, 13:39:18 Après avoir démarré le moteur ta clé doit revenir en position "+ après contact". Regarde si elle ne revient pas complètement.
Ok. Un peu de patience je chercher à comprendre d'où vient l'erreur sur les schémas.
Peux-tu vérifier le numéro OPR sur l'étiquette du montant de la portière conducteur. C'est bien 10726 ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Qu'est-ce qui s'éteint normalement quand on démarre le moteur ? Bon,a part les voyants de pression d'huile et de charge
bien entendu.Il pourrait peut-être y a voir un faux contact quelque part et l'allume cigare serait alors alimenté par un autre circuit.Un peu comme quant il y a une fausse masse dans les feux arrières et que ça se met a fonctionner de façon anarchique.
Oui j'imagine que les circuits sont plus complexes car sur le schéma de l'allume-cigare celui-ci est alimenté constamment, sur le deuxième schéma le même fusible est relié au +APC ce qui n'est absolument pas logique.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Boostag
Pingoo a écrit : mercredi 18 septembre 2019, 17:01:31 Ok. Un peu de patience je chercher à comprendre d'où vient l'erreur sur les schémas.
1072681
C'est donc le bon.
Je fouille dans mes schémas...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Boostag
Merci bcpPingoo a écrit : mercredi 18 septembre 2019, 18:37:04 C'est donc le bon.
Est-ce que l'heure sur l'écran fonctionne bien ?
Boostag
Oui parfaitement.admin a écrit : mercredi 18 septembre 2019, 19:07:17 Est-ce que l'heure sur l'écran fonctionne bien ?
Pour infos je suis en train de vérifier le circuit en le réécrivant à l'aide des épissures et interconnexions. On va y arriver...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Déjà je peux dire que le schéma de l'éclairage intérieur est bon et que c'est celui de l'allume-cigare qui est simplifié.
Le contacteur à clé est bien représenté quand on zoom sur le BSI.
SUR LE BSI vérifie la prise noire 2 voies. Est-elle correctement enfichée ?
As-tu un multimètre ?
Je poste les images ce soir.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J'avais pensé au shunt park sur le BSI, mais ce n'est pas ça.
Non le problème est inverse. Je vais tenter de lui faire tester son neiman.admin a écrit : jeudi 19 septembre 2019, 07:12:31 J'avais pensé au shunt park sur le BSI, mais ce n'est pas ça.
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Boostag
Oui j'ai vérifié, enlevé et remis et tjrs pareil.Pingoo a écrit : jeudi 19 septembre 2019, 04:12:40 Déjà je peux dire que le schéma de l'éclairage intérieur est bon et que c'est celui de l'allume-cigare qui est simplifié.
Non je n'ai pas de multimetre sous la main.
Pas de multimètre ça va être difficile... Il faut vérifier la présence ou l'absence de tension à plusieurs endroits pour faire le diagnostic.
Un détecteur de tension bas de gamme ferait l'affaire...
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
J'ai testé sur la mienne, qui est à peu près de la même année. C'est le neiman qui commute.
Quand tu mets le contact moteur à l'arrêt (sur la deuxième position) tes spots de lecture fonctionnent ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
