Problèmes électroniques divers liés ou pas ?
Mgzr160
Kit Caméléo installé : Rouge
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Message par Mgzr160 »
:80:
Rebonjour,
Comme promis je reviens dans la section aide technique pour plusieurs soucis qui me semble avoir un point en commun.. Jai vérifié toutes les 15 pages mais pas de souci similaire
Symptome: pas d'ouverture toit ouvrant ni vitres électriques des 2 côté parfois quand j'essaie dactiver la vitre j entends la fermeture centralisée se déclencher..
Pas d'ouverture oi de fermeture électrique conducteur pour la porte et le rt3 s'éteint tout seul de temps en temps poir cause de protection de l'autoradio...
J'ai vérifié fusibles contact piano et demonger bsi poir nettoyer tous les contacts. Verifie continuite mais la je cale...
Re: Problèmes électroniques divers liés ou pas ?
Hello ! As-tu vérifié tes points de masse et tes Master fusibles côté BSM ?
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Bonjour fusible bsm deja vérifié et jai vérifier diverses masses mais peut être que tu fais référence a une autre méthode ?
Il semblerait que tu t'y connaisse. Souhaites tu les schémas électriques adaptés à ta version ?
J'ai l'impression d'un problème de communication sur le bus, bien que ce type de soucis soit très rare en full CAN.
Tu as "la valise"?
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
J ai une valise delphi mais elle ne m'indique aucun probleme sur un probleme de communication.
Oui je serai ok pour les shema électrique c'est super sympa.
Par contre sur le piano sur le B j'ai une tension residuel genre 7 volt en permanence.
Ta tension résiduelle est étonnante, étant donné que ce PIN est relié à un contact sec.
Envoie ton VIN par MP afin que je te donne des schémas adaptés à ta 1007.
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Des que je sors du boulot je t'envoie cela.
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
As tu recu mon vin hier ?
Mgzr160 a écrit : vendredi 27 septembre 2019, 20:20:12 As tu recu mon vin hier ?
Tu distribues du vin ??
:lolflag:
Tu triche ray-mon,normalement les jeux de mots vaseux,c'est moi :lolflag: :lolflag: :lolflag: .
Oui oui j'ai reçu ta bouteille ! :t3:
Un peu pris par le temps cette semaine je fais au mieux pour te poster les schémas au plus vite
Hello !
Voici les schémas de tes vitres électriques ainsi que de ton toit ouvrant.
A ta place je commencerais par repérer les masses communes (MC01, MC13, MC30 et MC31) et à vérifier leur état puis leur différence de potentiel avec le "+ batt"
Toit ouvrant:
Vitres électriques (séquentielles):
Implantation des masses:
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Merci beaucoup je ferais un retour rapidement
Manque plus que la bolognaise :5: ...Si ça c'est pas un plat de spaghetti,j'y connais rien :11: .
Avec un petit VIN italien ? :lolflag:
un po'di Chianti lo farebbe bene :f01: ...
Perso je pensais plus à Image :166:
J'en ai justement croisé une hier sur une petite route de campagne,j'ai failli ramener une poignée de porte :11: .
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Je viens avec des nouvelles fraîches, je ne vois ai pas oublié.
Alors plus de souci de rt3 resolu avec init de la bsi.
Pour les fenêtres et le toit ouvrant c'est plus compliqué.
Rappel ma porte conducteur ne fonctionne pas du tout quelque soit la manip... Je n'ai pas de fenêtres ni toit fonctionnel. Pour ces derniers j'ai remarqué que les boutons ne s'éclaire pas a la mise en route contact électrique. Ils ont un commun le 6073 ou 6173 de mémoire. Jai donc repique le 12v de l allume cigare et alimente cote bouton en ayant coupe le fil poir pas de retour a la bsi.. Cote passager la ou la porte fonctionne le leve vitre a refonctionne.. On avance.. Cote droit quand
jappuyait cela déclenchait la gache electrique et a finir par crame le bouton leve vitre avec une belle fumee...
J ai reprit la recherche au niveau fil et je me suis casse longtemps la tete avec les fils qui partent du piano. Et je me suis apercu que le shema donne sur le site ne correspond pas a mon shema piano.... A devenir chevre..
Jai aussi redemonter la bsi.
Est ce que quelqu'un a le shema piano et le shema électrique de mon moodele ? Merci par avance
Modifié en dernier par Mgzr160 le samedi 23 novembre 2019, 22:58:28, modifié 1 fois.
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Quand je passe pp2000 un defaut de gache en court circuit cote conducteur cest tout rien d'autre
Et bin,si la gâche est en courjus,ça explique que ça crame tout si tu alimente en direct.Vérifie ta gâche et son faisceau.Peut-être un fil dénudé(on aurai préféré une blonde a forte poitrine)qui toucherait la carrosserie.
Mgzr160
Options : Gps
Pack hiver
Jbl
Pourtant quand je ferme la porte j'entends bien la gache s'activer et plaquer la porte.
Houla,quand tu alimente l'ouverture de la porte,ça crame le bouton du lève vitre ? La,je sèche,comme les chaussettes de l'archiduchesse. :g01:
