Grosse fumée blanche et odeur de brûlée sur 1007 1.6 16V
Damien69
Version : RC Line
Date de fabrication : 08 déc. 2006
Kilométrage : 91000
Message par Damien69 »
Bonjour à tous, gros soucis avec ma 1007 1.6 16v ce matin. Je trouvais qu’elle fumait un peu depuis quelques temps mais avec le froid, difficile de savoir si c’est dû à la température ou autre chose. Ce matin, en la démarrant, énorme fumée blanche qui sort des échappements et odeur de brûlée. Je précise que c’est une voiture que j’ai acheté d’occasion il y a 8 mois, qui totalise environ 90000 kms. J’ai toujours trouvé qu’elle manquait de puissance depuis l’achat.
Je n’ose plus la démarrer, ça me fait penser à un joint de culasse. Que faut il regarder pour améliorer le diagnostic ? Merci pour votre aide car je suis un peu dépité (l’ancien proprio avait changé 2 fois la boîte de vitesse déjà, elle sont pas un peu fragile ces 1007) ? :f03:
Re: Grosse fumée blanche et odeur de brûlée sur 1007 1.6 16V
La première chose a faire,c'est de regarder le niveau du liquide de refroidissemen :g03: t.Si tu as pété le joint de culasse,dès que tu coupe le moteur,le bocal doit se vider.Par contre,si ça fumait depuis un moment,le niveau devait baisser également.
Tu peux aussi ouvrir le bocal avant de demarer le moteur, demarrer le moteur et voir s'il y a des bulles dedans. Attention: Pas ouvrir en tournant le moteur, le LDR peut etre sous pression !
Damien69
Version : RC Line
Kilométrage : 91000
Le vase d’expansion est encore entre le mini et le maxi. Il y a eu une petite dépression en l’ouvrant mais le niveau est encore au dessus du mini...
Damien69
Version : RC Line
Kilométrage : 91000
Yves, je n’ose plus trop démarrer le moteur, je ne voudrai pas faire pire...
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
A titre indicatif tu peux aussi jeter un coup d’œil en ouvrant le bouchon d'huile pour voir q'il n'y a pas une sorte de mayonnaise autour.
Donc élimine le joint de culasse.Le niveau d'huile est-il bon ? Avait-il tendance a baisser ces derniers temps ?
Damien69
Version : RC Line
Kilométrage : 91000
Le niveau d’huile est bon, vers la moitié au témoin. Aucun indice suspect vers le bouchon d’huile que j’ai ouvert... Je manque d’indice là...
Regarde le filtre a air,si il est bien sec,ou si il n'y aurait pas quelque chose de combustible qui aurait pu passer par la :g01: .
Damien69
Version : RC Line
Kilométrage : 91000
Ou se situe le filtre à air ? Désolé, certainement une question bête...
viewtopic.php?t=6630
Je ne connais pas cette motorisation,je pense qu'avec ça tu doit y arriver.
Oups,j'ma gourré,c'est le HDI.Plutôt ça ...
https://www.youtube.com/watch?v=EOtMef-0QJg
D'aprés ce que j'ai vu sur la notice,il est juste entre le moteur et la batterie,mais je ne sais pas comment t'envoyer l'image.Apparemment,les tutos que je t'ai envoyé ne correspondent pas.Il doit bien y avoir quelqu'un qui a ce model et qui peut t'envoyer une photo,diable !
Si tu as la notice d'utilisation,c'est page 134.
Damien69
Version : RC Line
Kilométrage : 91000
Malheureusement pas la notice, mais j'ai vu sur youtube sur une 307. J'essaierai de la demonter demain soir, je vous tiendrai au courant. Merci en tout cas pour votre aide.
dartagnan a écrit : dimanche 05 janvier 2020, 18:30:26 ...Il doit bien y avoir quelqu'un qui a ce model et qui peut t'envoyer une photo,diable !
C'est dimanche le SAV est fermé ;)
Problème de combustion ou turbo HS.
Ta fumée blanche elle sent le gazole ?
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Message par ratonlaveur »
Pingoo a écrit : lundi 06 janvier 2020, 03:13:55 Ta fumée blanche elle sent le gazole ?
C'est une essence. :107:
ratonlaveur a écrit : lundi 06 janvier 2020, 07:06:25
:lolflag: :lolflag: :lolflag: bien joué Pingoo...
Il faut que je dorme... :139:
Fumée blanche une essence atmosphérique il n'y a pas trop à se poser de questions...
A moins bien sûr que ce ne soit de la vapeur d'eau :mrgreen:
Bon je vais dormir avant de raconter plus de bêtises...
Damien69
Version : RC Line
Kilométrage : 91000
J’ai vérifié ce soir, le système pour le filtre à air est comme sur la vidéo d’une 307 sur YouTube, je le démonterai donc ce week-end. Comment tester le turbo ? Je ne savais même pas qu’il y avait un turbo... mais comme je trouvais qu’elle manquait globalement de puissance, ça pourrait peut être coller...
Il n'y a pas de turbo sur le 1.6 essence.
Damien69
Version : RC Line
Kilométrage : 91000
Mince, ce diagnostic aurait été le plus simple... Bon, ce week-end je démonte le filtre à air et je vous dirai comment il est, puis je démarre la voiture et je vous dirai si je vois des bulles dans le vase d’expansion.
Damien69 a écrit : lundi 06 janvier 2020, 20:00:25 Comment tester le turbo ? Je ne savais même pas qu’il y avait un turbo...
N'écoute pas mes bêtises en ce moment...
:174:
Il n'y a pas de turbo...
