Problème ventilation habitacle malgré pulseur et résistance neuf
LefRen
Date de fabrication : 23 mars 2007
Kilométrage : 176000
Kit Caméléo installé : Kit ROXY origine
Autres kit(s) Caméléo : Bidultruc 8845G9
Carrement 8845J4
Options : Sans option.
Message par LefRen »
J'ai passé ma journée avec un pote à changer le pulseur de ventilation d'habitacle, assez chiant a faire, mais faisable sans la dépose du tableau de bord.
Il suffit juste de démonter la noix de cardan de la direction (douille de 13), de pousser la colonne vers le haut et ça sort.
Mais pour ma part, après avoir changé le pulseur, la résistance de chauffage rien ne fonctionne...(tout neuf).
Nous avons vérifié le fusible 18 (40 A), le panneau de commande de ventilation fonctionne aussi, car quand j'appuie sur le bouton de clim et que je tourne le bouton de ventilation sur 1,2 3 ou 4 la clim se met en route, mais pas de ventilation, fait un reset BSI mais rien....
Quelqu'un a-t' il déjà eu ce genre de problème ? Pouvez vous me guider pour que je puisse trouver cette panne ?
Merci pour votre aide.
Peugeot 1007 Roxy 1.4 HDI de 2007 gris shark
Toyota Yaris Linéa luna 1.0 16 v de 2004 3 portes blanche
Piaggio x evo 125 noir.(Vendu le 01/02/2020)
Re: Problème ventilation Habitacle malgré pulseur et résistance neuf
Tu dis avoir changé la résistance de chauffage.
Celle-ci existe bel et bien mais son rôle n'est pas de réguler le pulseur d'air. Ce rôle appartient au régulateur.
Aurais-tu une photo de la pièce en question ?
LefRen
Carrement 8845J4
Re: Problème ventilation habitacle malgré pulseur et résistance neuf
Voici la pièce, petite précision, c'est une clim manuel ;
Merci.
:8: C'est bien une résistance et c'est bien la bonne pièce !
Rien à voir avec la climatisation automatique :oops:
Envoi-moi ton numéro VIN par Message Privé afin que je te sorte le schéma électrique adéquat, ça te permettra de vérifier ton circuit pas à pas.
LefRen
Carrement 8845J4
Merci pour ton aide car je suis perdu...
J'ai envoyé le Mp.
Voici les schémas.
J'espère que cela pourra t'aider.
N’hésite pas à nous solliciter.
Pour agrandir et/ou télécharger, clic sur les images:
LefRen
Carrement 8845J4
Merci pour les schéma Pingoo, je vais étudier ça a tête reposé
