Bruit avant droit en sous regime
Ced
Kilométrage : 135000
Message par Ced »
Bonjour à tous
Voilà je viens vers vous car j'ai un soucis de bruit côté droit "clac clac clac" en sous régime dito un triangle inférieur sur ma 1007 1, 4hdi de 2005 avec 135000km.
Á ce jour j'ai changé le triangle, les biellettes de barres stable, le support moteur et le bruit est toujours lá.
Quelqu'un aurait une idée du problème
Merci d'avance 👍
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Re: Bruit en sous regime
Et les silent bloc de la barre stab ils sont récents ou dans quel état général à gauche comme à droite,peut être à comparer.
Re: Bruit avant droit en sous regime
Le bruit n'est présent qu'en sous-régime? Si ce n'est qu'en sous-régime, je ne vois pas trop ce qu'un triangle viendrait faire par là...
Ced
Message par Ced »
androiduserdu03 a écrit : mercredi 01 juillet 2020, 19:58:14 Et les silent bloc de la barre stab ils sont récents ou dans quel état général à gauche comme à droite,peut être à comparer.
Oui les silent blocs de la barre ont été changé il y a environ 5000km.
Je vais vérifier mais je ne pense pas
Ced
Message par Ced »
nubnub54 a écrit : mercredi 01 juillet 2020, 22:03:10 Le bruit n'est présent qu'en sous-régime? Si ce n'est qu'en sous-régime, je ne vois pas trop ce qu'un triangle viendrait faire par là...
Oui il est présent quand sous régime. En général les silent bloc des triangles inférieurs sont bruyants en sous régime ou au passage d'une vitesse quand ils sont défectueux.
Que personne ne rigole j'ai eu le coup récemment. :8:
Longe la barre stabilisatrice et vérifie qu'il n'y ai pas de cailloux coincé entre elle et le berceau...
As-tu regardé si il n'y aurait pas du jeux dans la transmission ? Un jeu dans un joint d'arbre de roue ça clac quand on roule a trop bas régime ou quand on braque.
Faut tout vérifier...
Sérieux c'est ce que javais fait quand avant de chercher l'improbable.
Le caillou était carré et bien coincé entre le berceau et la barre.
Ça faisait un bruit de biellette desserrée, et surtout à faible vitesse.
"Quand vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable doit être la vérité."
- Arthur Conan Doyle -
