Méthodes de réparation toit ouvrant
Dépose - Repose - Garniture de pavillon :
Dépose - Repose - Garniture de pavillon (toit ouvrant) :
Dépose - Repose - Toit ouvrant :
Dépose - Repose - Motoréducteur de toit ouvrant :
Dépose - Repose - Panneau mobile toit ouvrant :
Dépose - Repose - Déflecteur de toit ouvrant :
Dépose - Repose - Panneau occulteur toit ouvrant :
Dépose - Repose - Biellette arrière toit ouvrant :
Dépose - Repose - Mécanisme d'ouverture de toit ouvrant électrique :
Procédure d'initialisation toit ouvrant :
docwho
- Kilométrage : 81000
Re: Méthodes de réparation toit ouvrant
Bonjour, Je suis à la recherche d'un joint pour mon toit ouvrant sur ma 1007, car il y a un peu d'eau qui arrive à passer ; Si vous avez un tuyau à me donner pour en trouver un neuf, je suis preneur. (Pour info, je suis sûr que le joint est hs le reste est bon. Merci d'avance.
ced37
- Date de fabrication : 0- 3-2009
- Kilométrage : 55000
- Kit Caméléo installé : Orange
Bonsoir, je suis en train de réviser mon toit ouvrant, as tu pu réparer ton joint? Question sur la mienne je n'ai pas les tuyaux d'évacuation d'eau a l'arrière et j'ai l'impression que les sortie de chaque côté ne sont pas débouchante, est ce qu'il y a eu plusieurs versions? Merci Cédric
C'est étrange. Ton toit ouvrant est de série? Il couvre tout le toit? Car il y a eu des montages accessoires (rares) qui couvraient que la moitié.
Sur les séries, il y a toujours les tuyaux d'évacuation
ced37
Bonjour, oui il est bien de série et correspond au plan d'origine, j'ai essayé de passer un coup de soufflette et fil de fer les trous ne sont vraiment pas débouchant, et je n'ai pas les tuyaux. vu que c'était la fin de série mars 2009 il y y a peut être eu une evolution???
Si c'est le cas, tu serais le premier à nous le faire remonter.
Mais on a peu de 1007 avec toi ouvrant sur le forum...
Tu as démonté l'habillage arrière pour vérifier l'absence de tuyau?
ced37
j'ai tout démonté car j'avais des entrées d'eau suite a joint hs et bien sur les vis desserrées et la vitre qui vibrer a cause des patins usés
je viens de recevoir des patins neuf d'origine
ced37
J'ai fini la rénovation et remonté, j'ai fait un essai avec un jet d'eau, pas de fuite, je confirme les 2 sorties a l'arrière ne sont pas débouchante sur mon toit ouvrant. Pour l'info il y avait la date de fabrication, il a été fait octobre 2008
Bonne nouvelle, même si cette différence est étrange. Tu as des photos pour illustrer ton opération? Un lien pour trouver les patins de remplacement?
Ca peut toujours servir à d'autres
