Info sur Hifi car...
zuangelo
Message par zuangelo »
J'ai acheté un amplificateur 5ch... et je pense nous réunir les haut-parleur + un subwoofer.
Quelqu'un de vous a une installation semblable et il peut me donner des idées sur où mettre l'amplificateur....sur comme construire la caisse pour le subwoofer?
Les haut-parleur postérieurs qui est.....10cm ou 13cm? L'antérieurs est 16cm et je les ai déjà remplacés.
Conseil quelconque et idée il est bien hachette....merci.
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 110Cv - GPL - RT3 v.5.50 couleurs et Toit ouvrant -
tu veux faire rentrer un moteur de ferrari dans l'emplacement moteur de la 1007 :6:
j'ai pas de solution pour toi, désolé. :(
De plus, tu achetes un préampli pour mettre derriere ton RT3??
C'est pas très malin, le RT3(et RD3 et RD4) a un ampli très très moyen... Tu vas avoir un effet antonoir avec ça en mettant du bon matos derriere du matos merdique...
Disons que ça te permettra de mettre la gueulante c'est tout :6:
De mon point de vu, tu aurais du acheter un bon autoradio seconde monte pour profiter de ce genre d'installation.
zuangelo
Excusez me....mais les haut-parleur postérieurs qui est...10cm ou 13cm?
Comment il se démonte le panneau pour les changer?
HELSINKI
Message par HELSINKI »
c'est du 13cm mais attention les hp sont rivetés à la caisse. il faut enlever tout le cache incluant les bacs à rangement mais attention les fixations plasitiques sont fragiles il n'y a pas de vis.
Quel rendu as tu obtenu avec de nouveaux hp avants. Moi j'essayé des ALPINE mais ceux d'origine etaient plus equilibrés.
J'aimerai plutot passer par un systeme JBL pour 1007. qui sait si c'est possible en 2ème monte?
sox
Message par sox »
Justement, je viens juste de finir mon installation d'un ampli Blaupunkt GTA 475 + subwoofer Blaupunkt GTT 300 de 30cm (600W) + tout le câblage ...
Sinon pour l'installation de l'ampli, je l'ai mis dans le tiroir sous le siège conducteur ... :D
Les photos seront pour demain ! Là je suis claqué ... j'y suis depuis 15h00 :33:
Plus de précisions demain !
Bonne nuit.
mattz68
Message par mattz68 »
sox a écrit :Justement, je viens juste de finir mon installation d'un ampli Blaupunkt GTA 475 + subwoofer Blaupunkt GTT 300 de 30cm (600W) + tout le câblage ...
Bonne nuit.
existe t'il un cable qi peut relier l'autradio d'origine avec l'ampli?
1007 dolce 1.4 hdi
C'est un avion une roquette ?Nan c'est tout simplement une 1007....
sox
Message par sox »
Pour moi perso, je l'ai branché sur mon Pioneer sur la sortie "SUB".
Par contre il faudrai savoir comment c'est branché l'ampli du "Pack JBL", en option sur la 1007, vu que c'est branché sur un poste d'origine... ou demander à un technicien chez Peugeot.
zuangelo
Sox...aussi j'avais pensé au même amplificateur Blaupunkt pour alimenter la partie antérieure (2 voies coral) et un sub de 20 ou 25 cms à monter sur la hanche droite du porte-bagages.
S'il vous plaît tu peux me faire voir les photos de comme l'amplificateur tu as monté?
Tu me sais dire s'il a assez puissance pour mon but?
Merci...
sox a écrit :Pour moi perso, je l'ai branché sur mon Pioneer sur la sortie "SUB".
l'ampli JBL est brancher sur les sorties HP du poste, ensuite un passage au diag est necessaire pour desactiver l'ampli interne du poste sous risque de griller l'ampli JBL
sox
Message par sox »
zuangelo>> Voici quelques images de l'ampli monté dans le tiroir:
Image Image Image
Par contre l'ampli c'est un 2 voies, donc soit tu branches 2 HP normaux ou 1 caisson de basses.
J'ai fait un petit tuto de mon installation :
ftopic986-installation-d_un-ampli-caiss ... asses.html
NOUNOURSBEARS
Date de fabrication : 05 oct. 2005
Kilométrage : 30000
Options : 307 CC SPORT PACK 2 L HDI 136 CH toutes options sauf GPS
Message par NOUNOURSBEARS »
OH mon dieu :5: ts ces fils j'y connais rien si moi je touche a ça ya tous qui va se foutre en l'air suis pas bricoleur pour deux sous ou du moins suis limiter ds ce que je peux faire hélas pour moi :6:
zuangelo
Merci...
Mais comme haut-parleur postérieurs tu as laissé les originaux ou est-ce que tu les as changés? Si tu les as changés lesquels tu as mis?
sox
Message par sox »
ils sont d'origine :D
tu as de la chance, c'est pile poil la bonne taille!
'est bien fait.
Par contre, change tes HP par autre chose que ces membranes en carton qui n'ont aucun rendement...
Ceux d'origine sont parfait pour le RD4/RT3, mais si tu mets un bon ampli en gardant tes HP d'origine tu vas avoir un gros effet entonoir...
Ton ampli a sans doute un bonne bande passante et tes HP ne cracheront pas 1/3 des sons.
Perso, je garde mon installe d'origine car j'ai la flemme de perdre mon chargeur CD et surtout d'investir minimum 400euros(autoradio+4HP), mais c'est vrai que le son d'origine est vraiment mauvais lorsqu'on écoute des CD, on perd une tonne de sons aigue, la bande passante de l'ampli d'origine est chaotique.
C'est un autoradio parfait pour écouter la radio :8:
zuangelo
J'ai acheté tout le nécessaire: Hp antérieurs Coral, Hp postérieurs Hertz, subwoofer Jvc 10" et amplificateur Boss 5ch.
Cette semaine j'espère de monter tout et je y ferai quelques photographies.
