Il semblerait que mon module BSI soit HS. Je souhaiterai le remplacer par un autre d'occasion. Il est de marque Siemens avec un code. Faut-il absolument que le code du nouveau BSI soit le même et de même marque.
Est-ce que cela peut être remplacé soi-même, mon mari étant bricoleur et avec un esprit logique.
Merci d'avance
Je vous souhaite une bonne soirée
Des conseils pour le changement du module BSI
Virgo
Re: Des conseils pour le changement du module BSI
Avant d'en arriver à ce remplacement radical, j'envisagerai de faire un diag à la valise Peugeot pour être sûr.
Ça me parait indispensable.
