Problème voyant stop et surchauffe. Code erreur P0115
Tom&brien
Message par Tom&brien »
J'ai un soucis avec ma 1400 essence boîte automatique.
Code erreur P0115
Capteur changer et le ventilateur s'alimente dès que ont tourne le contact.
Cordialement Thoma :120:
Re: Problème voyant stop et surchauffe. Code erreur P0115
Je n'ai pas de valise donc le code ne me parle pas.
Si ton ventilateur se déclenche à peine démarrer, c'est un souci de capteur, tu n'est a priori par en surchauffe.
Quel capteur as tu changé?
Tom&brien
Capteur de température , d'eau .
J'ai contrôlé le thermostat et nettoyé le vase d'expansion
Cordialement
papa125
Kilométrage : 94000
Message par papa125 »
Une recherche P0115 et j'ai ça parmi les 1ères réponses :
https://www.eobdcode.com/p0100-a-p0199/ ... -du-moteur
Le ventilateur n'est pas en cause, il n'y pas de raison que ça chauffe, c'est juste la mesure de température qui est défaillante.
Le capteur probablement, mais ça peut aussi être la connectique (connecteur au capteur, câble, connecteur à l'ECU).
Perso je commencerais pas vérifier de ce côté-là, et le changement de capteur a sans doute été fait pour rien.
RaphdeNice
Date de fabrication : 0- 1-2006
Kilométrage : 70000
Message par RaphdeNice »
J ai un problème similaire.
J'ai fait changer le joint de culasse après gros coup de chaud et mayonnaise partout dans le moteur jusqu'au vase d'expansion !
J en ai profité pour changer mon radiateur un peu trop abîmé aussi et racheté une sonde température en pensant que la mienne était défaillante. J'ai acheté un multimètre depuis, et résultat l'ancienne sonde marche !! Achat inutile de nouvelle sonde donc, mais ma voiture chauffe toujours car le ventilateur ne se déclenche pas !!
Je dois le laisser tourner en permanence pour ne pas causer de problème majeur.
J'ai lu qu'il y avait une deuxieme sonde qui commande le ventilo ? Les connecteurs sont reliés à quoi ? Et comment tester la connectique ?
Le seul aspect fonctionnel de la sonde température est: lorsque le ventilateur est en marche a froid, si je branche la sonde le ventilateur s'arrete. Je pense que le message (T°<100° => ventilateur OFF) fonctionne.
Malheureusement le message (T°>80° => ventilateur ON) ne fonctionne pas... Le vase d'expansion déborde avant et j'arrete mon test.
Que me conseillez vous de tester et de changer ?
La voiture de Brice :129:
Tom&brien
Sur la diagbox ont a une ref de température négative 31° avec un nouveau ect
